Motorumbau BMW 525e M52 Motor (Allgemein)
woife, Sunday, 22.09.2013, 20:14 (vor 4756 Tagen) @ dayworker88
bearbeitet von woife, Sunday, 22.09.2013, 20:31
Motor mitsamt Getriebe reinheben und nachsehen wie es ausschaut. Mir sind keine passenden Motorhalter bekannt. Bei der Aktion kann man auch gleich die Länge der Kardanwelle ausmessen die benötigt wird.
Die Verbrauchsanzeige wird anschließend nicht mehr stimmen und Drehzahlmesser braucht man auch einen anderen sowie einen passenden Codierstecker.
Abgesehen davon wäre es halt wirklich einfacher einen M20b25 einzubauen. Da würde mehr passen als beim m52, das Getriebe kann man weiterverwenden, man bräuchte nur den Motor mit Steuergerät und ein kürzeres Diff.
EDIT: Fertige Umbauanleitungen gibt es beim e28 praktisch keine, auch nicht für andere Motoren.
grüße
woife
