eta mit kat - motor drehzahl zu hoch (Allgemein)
EDA (M), Friday, 27.09.2013, 20:53 (vor 4751 Tagen)
Hallo liebe e28 Freunde, jetzt bin ich endlich auch wieder unter den e28er Fahrern vertreten. Haben meinen eta mit 90kw Kat heut aus der Halle gezogen und zum TÜV gebracht, leider ASU nicht bestanden ...
Das problem ist, dass er im Standgas auf 1040 U/min dreht, und dabei auch noch der CO Anteil zu hoch ist. Auch bei 3000U/min ist der Messwert noch zu hoch. Er fährt sich aber super, kein zuckeln, oder ähnliches.
Ach ja, er hat noch keinen KLR verbaut. Drehen an der Gemischschraube hat nichts, oder nur kaum etwas verändert.
Hatte jemand schon ein ähnliches Symptom? Woran könnts liegen?
Danke!
E28driver, Saturday, 28.09.2013, 10:56 (vor 4751 Tagen) @ EDA (M)
hallo,
das kann verschiedene Ursachen haben, Leerlaufsteller,
Motronic, die mit 90kw neigen zeitweise zum Totalausfall,
einfach mal ein anderes Motorsteuergerät einbauen. Lambdasonde
in Funktion?
Schau einfach mal in ein E28 Reparaturbuch, da steht meistens recht
viel drin.
gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 28.09.2013, 19:46 (vor 4750 Tagen) @ EDA (M)
Hört sich nach toter Sonde an, die 0V am Sensor liefert...
Kannst ja mal am schwarzen Kabel nach Masse messen, ob sich da irgendwas tut.
EDA (M), Sunday, 29.09.2013, 13:04 (vor 4750 Tagen) @ M.S.
Hi, danke für den tip!
Ich nehme an du meinst die Lambdasonde? Kann ich das sonden-signal nicht auch am Diagnosestecker abgreifen und nachmessen? Welcher Pin wäre das?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 04.10.2013, 13:24 (vor 4745 Tagen) @ EDA (M)
danke für den Link, hab mir das pdf mal gespeichert für alle Fälle
alpinweißer525e, Saturday, 05.10.2013, 14:25 (vor 4744 Tagen) @ EDA (M)
Ich hab den fehler zwar noch nicht gefunden, aber vielleicht hilft das dokument ja auch anderen bei der Fehlersuche!
Danke auch von mir!
Wilhelm
