verruste Zündkerzen beim BMW 525e (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 04.10.2013, 12:03 (vor 4781 Tagen) @ Frajo
bearbeitet von M.S., Friday, 04.10.2013, 12:09
Hmmm, im großen und ganzen hast du völlig recht, diese alten Motoren können ein 5W40 kaum würdigen. Tut man ihnen auf ihre alten Tage damit was "Gutes", dann tritt genau das ein, was du vorne geschrieben hast. Sie werden verkoken und damit macht man dann genau das Gegenteil dessen, was beabsichtigt war.
Gibt man ihnen aber vom ersten Tag oder von Jugend an ein gutes Synthetik Öl a'la 5W40, dann können die das recht gut vertragen. Sie bleiben innen unglaublich sauber und sogar unglaublich dicht! Keine Sauereien...
Aber damit hätte man schon in den 80ern anfangen müssen... und das werden sehr, sehr wenige getan haben. Meine haben's bekommen, regelmäßig, auch wenn's teuer war. :-D
Ich tippe aber viel eher darauf, dass die Sonde oder ein Temperaturgeber nicht mehr das tun, was sie sollen. Er wird dann recht fett laufen. Zusätzlich kommt dann das genannte Ölproblem oben drauf, vielleicht auch ganz einfach Verschleiß der Ringe. Wurde denn schon mal ein Kompressionstest gemacht? Ventile korrekt eingestellt?
Wie sieht die Drosselklappe aus, schön verschmodert mit Ölsiff?
