Aufklärung - 525e Motorraum (Allgemein)
esgey, Sunday, 27.10.2013, 21:32 (vor 4766 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von esgey, Sunday, 27.10.2013, 21:39
Der 125PSer hat keines dieser Leerlaufsteuergeräte. Hier wird der Leerlauf pneumatisch geregelt/angehoben.
Das Steuerrelais für den Leerlauf ist eigentlich ein Doppelrelais. Relais1 schaltet den normalen Leerlauf ein, wenn Zündplus und eine laufende LiMa anliegen, Relais2 schaltet dann ein Luftventil, wenn die Klima an, oder der 0°C Schalter in der Ansaugung der Heizung einschaltet. Dieses Luftventil schaltet dann Unterdruck auf die Druckdose des Leerlaufstellers.
Steuergerät dazu: 0 261 200 042 (das ist noch zweireihig)
Dass der 0°C Schalter in der Heizung sitzt, habe ich mir nur angelesen. Leider weiß ich nicht wie der aussieht, kenne keine Teilenr. o.ä. Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Der fehlt mir nämlich noch für meinen Umbau dieses Motors in den E30. ;-)
Keine Sorge, dafür wurde kein E28 geschlachtet, sondern nur Platz für was stärkeres geschaffen! ;-)
http://e30-talk.com/1379531-post29.html
