ruckeln/vibrieren des Lenkrades usw. (Technik und Reparaturen)
Jojumia, Höchst i. Odw., Tuesday, 29.10.2013, 09:33 (vor 4753 Tagen)
Hallo Zusammen,
brauche dringend einige Tipps von Euch um endlich dieses nervtötende ruckeln/vibrieren bei meinem Eta abzuschaffen.
Er ruckelt/vibriert mal mehr und mal weniger. Bei dem "mehr" ist es am Lenkrad, Schaltknauf und man hat das Gefühl, dass der vordere Teil des Autos (inkl. Motorblock vibriert/sich schüttelt/ruckelt.
Dies hat er aber nicht immer. Nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit von ca. 80 km/h bis 85 km/h und je nach wetterlage.
Er hatte auch vor zwei Monaten eine Schraube an der "Kardanwelle" verloren. (Hoffe, ich habe es richtig geschrieben)
Jojumia, Höchst i. Odw., Tuesday, 29.10.2013, 09:35 (vor 4753 Tagen) @ Jojumia
Habe noch ganz vergessen zu schreiben, dass er zur Zeit einen recht guten Zug am Spritverbrauch hat. Geschätzt ca. 12 bis 13 Liter.
etacruiser, Tuesday, 29.10.2013, 10:50 (vor 4753 Tagen) @ Jojumia
Grüße dich,
Kann verschiedenes sein. Möglicherweise sinds auch zwei voneinander unabhängige Geschichten. Am besten der Reihe nach ausschließen:
Reifen gewuchtet?
Vorderachse i.O.?
Lambdasonde testen?
LMM testen/reinigen?
Schraube an der Kardanwelle verloren?? :-|
Bitte etwas präzisieren...
Jojumia, Höchst i. Odw., Tuesday, 29.10.2013, 13:09 (vor 4753 Tagen) @ etacruiser
Im August diesen Jahres waren wir in Ffm und der Eta hate angefangen, ganz dolle bei 40 km/h sich zu schütteln.
Wir sind dann wieder nach Hause und haben ihn bei einem Bekannten auf die Hebebühne rauf und nachgeschaut und dabei festgestellt, dass eine Schraube an der Kardanwelle gefehlt hatte. Dann wieder eine neue rein und das "Schütteln" bei 40 km/h war weg.
Reifen wurden diesen Sommer schon mal gewuchtet, will aber eh am Wochenende neue Winterreifen drauf machen und auf 0 wuchten lassen.
Neue Hardyscheibe haben wir mal sicherheitshalber heute bestellt.
Jojumia, Höchst i. Odw., Tuesday, 29.10.2013, 13:10 (vor 4753 Tagen) @ Jojumia
Wie kann ich die Sonde und den LMM testen??? Ausmessen? Welche werte sollten es sein, wenn es gemessen werden kann?
etacruiser, Tuesday, 29.10.2013, 16:09 (vor 4753 Tagen) @ Jojumia
Rausschrauben bzw. abstecken und kucken ob sich was verändert.
Bitte Suchfunktion benutzen, gibt ausreichend threads dazu. ;-)
Möglicherweise hat auch die Kardanwelle durch den Schraubenverlust einen Schlag abbekommen und hat jetzt ne Unwucht.
Steffen-OH, Tuesday, 29.10.2013, 22:04 (vor 4753 Tagen) @ Jojumia
...das kenne ich nur zu gut,habe ich bei meinem 520i Kat auch...
Mal bei 83kmh dann manchmal bei 95kmh ,beim Bremsen denke ich die Vorderachse fällt raus und manchmal ist wochenlang wieder gar nichts......alles ruhig kein schütteln beim Bremsen oder bei 80kmh fahren.....
Jojumia, Höchst i. Odw., Wednesday, 30.10.2013, 07:55 (vor 4752 Tagen) @ Steffen-OH
Unser hat dieses schütteln/ruckeln nur bei dieser Geschwindigkeit (80 bis 85 km/H). Beim Bremsen ist alls OK. Er hat es mehr, wenn es anderes gibt. Vor allem, wenn es wärmer wird/ist.
Kann viele Ursachen haben...
Chrys, Wednesday, 30.10.2013, 22:18 (vor 4752 Tagen) @ Jojumia
Ich hab das auch schon gehabt, zweimal. Hatte beim ersten Mal die Reifen neu wuchten lassen, war danach etwas besser. Aber beim nächsten härteren Bremsen hats wieder geschüttelt wie wenn alles zu spät ist, grad so um 80kmh rum auch ab und zu. Hatte dann die Bremsscheiben in Verdacht - komplett getauscht, auch hinten, hatte keinen Effekt.
Schlußendlich hab ich alle Gelenke der Vorderachse getauscht - und plötzlich erkannte ich das Auto nicht wieder! Problem waren die unteren Querlenker. Die Gummilager waren eingerissen und somit hat sich beliebig die Geometrie beim bremsen oder auch beschleunigen geändert!
Das andere Mal, ca 2 Jahre später kam wieder ein leichtes zittern im Lenkrad auf - die Vorderachse konnte ich jetzt zu 99% ausschließen - und siehe da, die Tonnenlager der Hinterachse waren sehr müde, was sich ebenfalls im Lenkrad bemerkbar machte!
Also schau dir die Teile alle genau an! Auch die Hardyscheibe an de Kardanwelle, irgendwo ist sicherlich ein Gummi durch...
VG
Chrys
