Kann viele Ursachen haben... (Technik und Reparaturen)
Chrys, Wednesday, 30.10.2013, 22:18 (vor 4754 Tagen) @ Jojumia
Ich hab das auch schon gehabt, zweimal. Hatte beim ersten Mal die Reifen neu wuchten lassen, war danach etwas besser. Aber beim nächsten härteren Bremsen hats wieder geschüttelt wie wenn alles zu spät ist, grad so um 80kmh rum auch ab und zu. Hatte dann die Bremsscheiben in Verdacht - komplett getauscht, auch hinten, hatte keinen Effekt.
Schlußendlich hab ich alle Gelenke der Vorderachse getauscht - und plötzlich erkannte ich das Auto nicht wieder! Problem waren die unteren Querlenker. Die Gummilager waren eingerissen und somit hat sich beliebig die Geometrie beim bremsen oder auch beschleunigen geändert!
Das andere Mal, ca 2 Jahre später kam wieder ein leichtes zittern im Lenkrad auf - die Vorderachse konnte ich jetzt zu 99% ausschließen - und siehe da, die Tonnenlager der Hinterachse waren sehr müde, was sich ebenfalls im Lenkrad bemerkbar machte!
Also schau dir die Teile alle genau an! Auch die Hardyscheibe an de Kardanwelle, irgendwo ist sicherlich ein Gummi durch...
VG
Chrys
