525e Getriebeöl Langzeiterfahrungen? (Allgemein)
Wenn du den grünen Aufkleber auf dem Getriebe hast, dann ist da ab Werk Mobil SHC 630 drin.
Im Lotus Forum steht, das für Lotus als Ersatz für das mittlerweile nur noch im 20 Liter Kanister (zu 300.- €) erhältliche Mobil SHC 630 Öl auch das Castrol TAF-X verwendet werden kann.
http://www.thelotusforums.com/forums/topic/6114-gearbox-oil-make-and-spec/
Ich fahre seit Jahren das Castrol TAF-X und es gibt keine Probleme. Fahrzeug wird halt schonend bewegt, eher ein Sonntagscuiser.
Hatte mit dem Original-Öl beim schalten in den 2. Gang bei niedrigen Aussentemperaturen eine Art "Schaltungskratzen". Auch dieses verschwand mit dem TAF-X
Wer Rennen fährt und die Gänge beim Schalten in 0.5 Sekunden durchreisst sollte dann aber wohl lieber doch nur Original-Öl fahren.
ATF ist dann original drin, wenn du nen orangen Aufkleber auf dem Getriebe hast
