524 td mit Automatik empfehlenswert? (Allgemein)
Sascha Voncken, Saturday, 29.11.2003, 01:35 (vor 8346 Tagen)
nach dem aktuell dritten 524td mit 5-Gang trage ich mich mit dem Gedanken, es einmal mit einem Automatik-td zu versuchen, da mir ein schöner 87er Edition in einem recht guten Zustand mit einer fast jungfräulichen Laufleistung unter 200.000 km angeboten wird; da ich sehr viel Autobahn mit einem Stauträchtigen Abschnitt fahre, stelle ich es mir recht angenehm vor, nicht immer so oft ein- und auskuppeln zu müssen...
Leider habe ich bisher noch nicht allzuviel darüber gehört, wie sich die Automatik im Alltag und auf Dauer so fährt. Das einzige, was ich etwas betrübt gehört habe, ist, daß sie sich in einer doch deutlich niedrigeren Höchstgeschwindigkeit manifestieren soll.
Wie sieht es denn aus mit euren Erfahrungen hinsichtlich
- Fahrkomfort
- Abstimmung auf den Diesel (ist das so ´ne hektisch hin und her schaltende
Automatik, oder nutzt die das Drehmoment und schaltet nur runter, wenn man das
auch wirklich mit stärkerem Druck aufs Pedal forciert?)
- Verbrauchswerte
- Höchstgeschwindigkeit
- Problemen mit der Automatik (noch weniger als mit dem Schaltgetriebe, oder
eher Störanfälliger?)
Für die Schreibfaulen: Eher Daumen hoch für die Kombination 524td & Automatik, oder eher nicht?
Besten Dank im voraus,
Tschoe wa,
Sascha
Re: 524 td mit Automatik empfehlenswert?
e28schraubär, Saturday, 29.11.2003, 09:04 (vor 8346 Tagen) @ Sascha Voncken
Als Antwort auf: 524 td mit Automatik empfehlenswert? von Sascha Voncken am 29. November 2003 01:35:59:
Moin Sascha !
Kann nur positives über den 524 tdA berichten. Zwar ist die Höchstgeschwindigkeit tatsächlich etwas geringer als beim Schalter, aber auf 5 bis 10 KM/H kann man doch wohl verzichten.... Geschwindigkeit ist doch nicht alles ! Dafür dreht der tdA bei Vollgas nicht ansatzweise am roten Bereich, da der vierte Gang als schongang ausgelegt ist.... Ca 3800 U/M, wenn ich mich recht errinnere. Allerdings sollte man dann tunlichst keine Kickdown Spielchen mehr machen...! Dann haut die Automatik bei 180 noch mal die dritte Fahrstufe rein und dann ist man nämlich deftig im Roten !!!!!
Der Mehrverbrauch ist minimal...nicht der Rede wert. Zum Thema Haltbarkeit kann man sagen, das die ZF Automatikgetriebe bei vernümftiger Wartung mindestens für 400 tkm gut ist.
Einziger Minuspunkt ist die Geschwindigkeit um 85 Km/H. Da schaltet die Automatik normalerweise vom dritten in den vierten. Durch die niedrige Drehzahl hat man dann bis ca 95 km/H nen vibrierenden Bleiklumpen unter dem Arsch. Kann man aber mit einem geschickten Gasfuß umgehen...
Grüße Helvede
PS : Bei allen e28 mit Automatik die ich bisher Probegefahren habe , war der Kickdownzug verstellt,d.h. der Kickdown kommt erst nach ner "Gedenkminute". Einstellen und alles ist in Butter !!!!
Daniel, Saturday, 29.11.2003, 17:00 (vor 8345 Tagen) @ Sascha Voncken
Hallo Sascha,
also der TD Automatik ist echt eine empfehlenswerte Nummer.Die Ausführungen meines Vorredners stimmt so nicht ganz:der vierte Gang wird bei Konstantfahrt bereits bei ca. 60 km/h geschaltet und bei ca. 88 km/h schaltet das 4hp 22 Getriebe dann im vierten Gang die Wandlerüberbrückungskupplung die jeglichen Schlupf unterbindet und somit eine starre Verbindung zwischen Motor und Getriebe schafft. Das kann bei manchen Fahrzeugen lästig sein denn die Drehzahl sinkt in diesem Moment auf knappe 2000 somit kann es Vibrationen geben.
Haltbarer als ein Schaltgetriebe ist ein Automat normalerweise nicht,es macht letzendlich der Umgang die Lebensdauer aus. Verbrauchswerte von unter 10 Litern sind an der Tagesordnung wenn man es nur mit Vmax krachen läßt auch schon mal mehr...
Rundum passen der td Motor und die Automatik aber sehr gut zusammen, und hektisch ist das beim besten Willen nicht,also greif zu, es ist ein echt harmonisches Duo
Gruß Daniel
Re: Daumen hoch - sehr empfehlenswert!
FJB, Saturday, 29.11.2003, 17:46 (vor 8345 Tagen) @ Sascha Voncken
Hi!
Kenne zwar nur E34 tds touring mit Fünfgang, aber gerade hier käme sehr oft der Wunsch nach einer guten Viergangautomatik auf.
Turbodieselmotor und Automatik ist eine sehr gute Kombination - so gut, daß Mercedes z.B. den W123-300 TD turbo ausschließlich mit Automatik anbot, und auch der E28-Domröse Diesel, die überarbeite Version des E28-524 td, erstmals und noch vor Einführung durch BMW mit Ladeluftkühler, war ausschließlich als Automatikwagen zu haben.
Ich bin zwar ein reiner Theoretiker, aber ich sage: Superkombination.
FJB.
Automatik im td? -Traumhaft
Thomas, Saturday, 29.11.2003, 18:56 (vor 8345 Tagen) @ Sascha Voncken
Hallo Sascha,
die Automatik im td ist wirklich nur zu empfehlen!
Es gibt nicht die typische Anfahrschwäche und die Turbolöcher nach dem Hochschalten, die Automatik stellt immer das volle Drehmoment zur Verfügung, ein sehr agiles Fahrverhalten ist die Folge.
Der tdA ist im Schongang länger übersetzt als der Schaltwagen, ein wenig totübersetzt. Das führt zu einer etwas trägen Beschleunigung ab über 160km/h und einer verminderten Höchstgeschwindigkeit gegenüber dem Schalter.
Laut BMW erreicht der tdA seine Höchstgeschwindigkeit im direkten Gang, d.h. der Schalter im vierten Gang, der Automat in Fahrstufe "3". Das ist aber wirklich NICHT zu empfehlen, über 150 sollte das "D" geschaltet bleiben.
ABER die Modelle ab Modell 1985 sind bedeutend träger als die Modelle davor! Besonders die Automatikwagen wirken eher lahm. BMW hat evtl. nachdem die Zylinderköpfe der ersten Bauserien rissen, den Ladedruck usw. geändert.
Ich besitze einen "Rennwagen" aus 7/83, fahre ihn schon seit 5 Jahren und bin SEHR zufrieden...
Re: 524 td mit Automatik empfehlenswert?TOP!!!
Mütze, Sunday, 30.11.2003, 13:53 (vor 8345 Tagen) @ Sascha Voncken
Also,wenn`s die gleiche Automatic ist,wie im 528i:Daumen hoch.Butterweich,keine Hektik.Die Automatic von DB ist dagegen,als sitzt Du in einem Mixer.
Gruss,Mütze
Frank Diederichsen, Monday, 01.12.2003, 10:41 (vor 8344 Tagen) @ Mütze
Als Antwort auf: Re: 524 td mit Automatik empfehlenswert?TOP!!! von Mütze am 30. November 2003 13:53:59:
Gruss,Mütze
Moin Mütze,
recht haste, selbst die hach so prachtvolle 5-Stufen-Automatik in Papas aktueller E-Klasse. Bei normalem Fahren ist die ja noch okay, aber beim Kickdown fliegst Du ersteinmal nach vorne, bevor der Motor dann erbarmungslos in den Begrenzer geknallt wird. Na,ja, ist allerdings auch nur ein 220 CDi, meiner Meinung echt zu klein für den Riesendampfer. Da ist das Verhältnis eta zur E28 Karosserie doch etwas angenehmer<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Beste Grüße, Frank
Uwe, Sunday, 30.11.2003, 15:24 (vor 8344 Tagen) @ Sascha Voncken
Hallo Sascha,
- Fahrkomfort
Perfekt. Auch nach heutigen Verhältnissen noch. Der 4-Gang Automat hat durch die Wandler-Überbrückungskupplung gefühlte 5 Gänge. Man fühlt vom Schalten aber nur was, wenn man mit viel Gas beschleunigt. Bei normalem Beschleunigen spürt man vom Schalten fast nichts.
Durch das niedrige drehzahlniveau hat der tdA auch ein sehr niedriges Geräuschniveau.
Perfekt. Der td hat ja ab ca. 2000 U/min den maximalen Ladedruck. Beim Gasgeben steigt die Drehzahl auf den Zielwert, der Ladedruck kommt und der td zieht los ohne unterbrechung. Bestes Beispiel: Ampelstart. Benziner kommen nur nach, wenn sie ihre Motoren bis oben hin ausdrehen und sehr schnell schalten. Im tdA sitzt du entspannt und lässt sie alle hinter dir.
Wenn du mit wenig Gas beschleunigst, bleibt die Drehzahl auch beim Schalten fast konstant. Nur bei Kickdown dreht der Motor bis etwa 5000 U/min bis in den nächsten Gang geschaltet wird.
Vielleicht ist dir beim Schalt-td aufgefallen, dass die Einspritzpumpe sehr start drehzahlgeregelt ist, d.h. dass die Motordrehzahl sehr stark von der Gaspedalstellung abhängt. Beim Schalter finde ich das eher unpraktisch, weil der 5er gerade in den niederen Gängen sehr stark am Gas hängt und man um einigermassen ruckfrei zu beschleunigen doch sehr feinfühlig mit Gas - und Kupplungspedal umgehen können muss. Beim Automaten ist das echt klasse. Die Motordrehzahl bleibt da stehen, wo du sie mit dem Gaspedal hinstellst und damit bestimmst du die Beschleunigung.
Nochmal zur Beschleunigung, daran kannst du auch sehen, wie gut der td mit der Automatic funktioniert:
Beschleunigung 0-100:
525i: 5Gang: 9,8 Automat: 11.9 Differenz: 2,1s
524td: 5Gang: 12,9 Automat: 13,6 Differenz: 0,7s
- Verbrauchswerte
Durch die Wandler-Überbrückungskupplung ab ca. 85km/h kein Unterschied zum Schalter, im Stadtverkehr etwa 1l/100km mehr.
etwa 5km/h weniger als beim Schalter. Liegt allerdings an der längeren Übersetzung des Automaten. Drehzahl etwa 3750 bei 175. Ich habe meinen td von Domröse ein bisschen optimieren lassen, jetzt 4000 bei 200.
Bis jetzt keine Probleme gehabt. Man sollte aber gelegentlich das Sieb wechseln lassen von jemandem der sich damit auskennt. Schmutz ist das einzige, was das Automaticgetriebe nicht abkann.
Das ZF 4HP22 gibts übrigens heute noch neu von ZF! Schau mal auf der ZF-Homepage nach.
Ganz klar: Daumen hoch!
Mach am besten mal eine Probefahrt. Automatic ist ja nicht jedermanns Sache.
Uwe
Re: 524 td mit Automatik empfehlenswert? Ja, ist prima!
Schorsch, Monday, 01.12.2003, 16:50 (vor 8343 Tagen) @ Sascha Voncken
Tschoe wa,
Sascha
Halli-Hallo Sascha,
seid einer Woche fahre ich auch einen 86er 524tda.
Man gewöhnt sich schnell an die Vorzüge.
Aber der Schaltpunkt liegt bei wenig Gas bei 2000Touren.
Das ist mir bei kalten Motor viel zu hoch!
Beim Schalter fuhr ich nur die ersten Meter im ersten Gang und schaltete dann in den nächsten.
Das läßt die Automatik natürlich nicht zu.
Auch ist die "schleifende Kupplung" für das Gehöhr&Gehirn sehhhhr Gewöhnungsbetürftig.
Man fähr beim Schalter oft nach Gehöhr in der Ortschaft.
Beim ASutomatik bin ich da schon reingefallen, sprich: Das Auto wird bei gleicher Drehzahl und sehr leichter Steigung kontinuirlich langsammer.
Von anfangs gut 60KMH dann unter 50KMH.
Aber sonst kann man sich daran gewöhnen und wird die Automatig nach einiger Zeit nicht mehr missen wollen.
Gruß Schorsch in Zukunft leider ohne E28td Erfahrung;-(
