Fahrzeug Identifikationsnummer (Allgemein)
whitecat, Kassel, Sunday, 03.11.2013, 22:43 (vor 4713 Tagen)
Ich würde wenn möglich gerne ein paar Informationen bekommen über mein 535i.a.
Die F.I.Nr. lautet - WBADC210801260303 -.
Ich hab mit der EEntschlüsselung keine Erfahrung.
Würde mich sehr freuen wenn mir wer weiterhelfen kann.
Goran
bergkadett07, Sunday, 03.11.2013, 22:50 (vor 4713 Tagen) @ whitecat
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Die letzten 7 Zahlen eingeben;-)
Daten für die Fahrgestellnummer: WBADC210801260303
Modellbezeichnung: 535 I A
Ausführung: Europa
Typschlüssel: DC21
E-Code: E28
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M30 - 3,50l (155kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Diamantschwarz Metallic (181)
Innenraum: (0257)
Produktionsdatum: 13.05.1986
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S201A
Rapsmethylester-Ausführung (RME) Rape methyl ester version (RME)
S235A
Anhängerkupplung abnehmbar Towing hitch, detachable
S314A
Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt Door mirror / driver's lock, heated
S401A
Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S498A
Kopfstützen im Fond mechanisch Headrests, rear, mechanically adjustable
S500A
Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. Headlight wipe/wash/Intensive cleaning
S662A
Radio BMW Business CD Radio BMW Business CD
S680A
Radioantenne manuell Radio antenna, manual
S979
Velours-Fussmatten vorn und hinten
Baaastii, Monday, 04.11.2013, 12:42 (vor 4713 Tagen) @ whitecat
Hallo in die Runde.
Ich habe mir meine eigene Fahrgestellnummer aufschlüsseln lassen und dabei ist folgendes herausgekommen:
Modellbezeichnung: 525 E
Ausführung: Europa
Typschlüssel: 4231
E-Code: E28
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M20 - 2,70l (0kW)
Getriebe: manuell
Außenfarbe: Bronzitbeige Metallic (139)
Innenraum: (0262)
Produktionsdatum: 07.04.1986
S300A
Zentralverr. m. Diebstahlsicherg.
S314A
S351
Wärmeschutzverglasung braun, rundum
S400A
Schiebehebedach handbetätigt
S415A
Sonnenschutzrollo hinten
S510A
Leuchtweitenregulierung
S520A
Nebelscheinwerfer
S662A
S680A
S979
Kann mir einer erklären, was Innenraum 0262 bedeutet? Laut Link gab es beim Modelljahr '86 diesen Code überhaupt nicht :-|
Bin gerade etwas verwirrt...
E28driver, Monday, 04.11.2013, 18:34 (vor 4713 Tagen) @ Baaastii
0262 ist Sitze Anthrazit nach Facelift 4/1986, also ist
Deiner ein sehr frühes Faceliftmodell. Seltene Kombination,
Broncitbeige meistens sind die Autos innen perlbeige oder (fast immer!)
Nutria.
gruß Oliver Höpel
ersatzteile-e28.de
Baaastii, Tuesday, 05.11.2013, 14:49 (vor 4712 Tagen) @ E28driver
Nutria.
gruß Oliver Höpel
Okay erstmal vielen Dank.
Wusste gar nicht, dass ich ein FL habe. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zum VFL?
E28 Typologie
Baaastii, Wednesday, 06.11.2013, 07:25 (vor 4711 Tagen) @ E28driver
schau Dir mal die Aufstellung mit Änderungen zum E28 an,
Link anbei.
gruß Oliver
Typologie zum 5er E28
Danke.
Ich darf also festhalten, dass die Unterschiede zwischen VFL und FL beim e28 von außen für ein ungeschultes Auge nur ganz schwer zu erkennen sind... :-|
E28 Typologie
tegi, Wednesday, 06.11.2013, 18:55 (vor 4711 Tagen) @ E28driver
Haben alle 525e 129PS Kat ab Dezember ´86 den Zylinderkopf vom 325i? Wenn nicht, wie kann man feststellen ob 325i-Kopf verbaut ist?
E28 Typologie
woife, Wednesday, 06.11.2013, 21:20 (vor 4710 Tagen) @ tegi
Zylinderkopfdeckel entfernen und zählen wieviele Lagerstellen die Nockenwelle hat. Der Kopf könnte mehr Lagerstellen als die NW haben, da bei manchen 192PS eta Köpfen nicht alle NW-Lagerstellen eine Ölbohrung haben. Die Ölbohrungen könnte man aber nachträglich bohren solange die Lagerstellen am Kopf überhaupt vorhanden sind. Bei e30.de oder im e30-talk gab es mal eine Skizze wo man die Ölbohrungen setzen muss.
7 Lagerstellen an der Nockenwelle müßte zweifelsfrei ein B25 tauglicher Kopf sein.
Ansonsten soll wohl die Faustregel sein je später desto B25. Irgendwas kusierte mal das ab 6 oder doch erst 9/87 nur noch 25er Köpfe verbaut wurden weil ab da der eta im ECE e30 entfiel und man für die paar e28 etas nicht noch extra Köpfe bauen wollte.
Ratbaron, Friday, 08.11.2013, 21:09 (vor 4708 Tagen) @ bergkadett07
S201A
Das ist natürlich Quatsch sondern 4-Gang Automatik mit EH (Sport/Winter)
