Dension Gateway lite bt... (Technik und Reparaturen)
http://www.amazon.de/DENSION-Gateway-Lite-Mini-runde/dp/B009LIP188
Dieses Gateway ist mit den 13 runden Pins für das BMW Business. Geht aber nur beim Business CD II mit der Wechslersteuerung. Das Business CD I hat keinen Anschluss für die Wechslersteuerung.
Anbindung des Handy via BT perfekt. Sobald das Handy verbunden ist, schaltet das Gateway bei Anruf (ein- oder ausgehend) auf das Mikrofon und die Autolautsprecher (funktioniert nur im CD-Modus).
Der USB Anschluss wird über den Wechlseranschluss gesteuert (sprich: ein USB-Gerät wird als CD-Wechlser interpretiert). Somit kannst Du Dir auf einem USB-Gerät 4 Verzeichnisse mit unterschiedlicher Musik anlegen (= CD 1 - 4). Jede einzelne CD (Verzeichnis) kannst in verschiedenen Varianten abspielen (Reihenfolge, Random). Bei CD 5 werden die CD's 1-4 (Verzeichnis 1-4) zusammengelegt (auch Reihenfolge oder Random).
Mir war die Handy-Anbindung per BT aus Sicherheitsgründen sehr wichtig und auch die Möglichkeit, das Musikangebot über USB (möglichst unsichtbar) zu erweitern.
