E12 Aussenspiegel wann chrom und wann Kunststoff (Allgemein)
Alpinafahrer, Sunday, 17.11.2013, 13:15 (vor 4700 Tagen)
Wer kann mir bitte sagen, wann beim E12 Faceliftmodell die Chromspiegel verbaut wurden.
Habe im ETK immer nur die VFL Ausführung finden können.
Vielen Dank
Gruß Gert
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 17.11.2013, 13:57 (vor 4700 Tagen) @ Alpinafahrer
bearbeitet von M.S., Sunday, 17.11.2013, 14:03
Es gibt beim E12 3 Versionen.
Bis Aug 77 die Version auf dem Türblatt, nicht Spiegeldreieck.
Dann erschien Aug 77 die Chromversion auf dem Spiegeldreieck. Die gab es bis 1979, nur 2 Jahre.
Das MJ80 bekam dann die schwarzen Plastikspiegel mitsamt dem Halter/Spiegeldreieck in der Türe wie beim späteren E28.
Die von dir gewünschte Version ist also von Aug 77 bis Aug 79 verbaut worden.
Noch was...
Diese Version ist wiederum in zwei Versionen zu unterteilen, die zwar äußerlich fast identisch aussehen. Eine davon hat eine schwarze Kappe/Blende am Gelenk. Diese wurde auch beim E23 und E24 verbaut. Der Spiegel selbst ist somit kompatibel mit seinen Brüdern.
Ein Unikat bildet jeweils der Fuss. E12, E23 und E24 haben alle einen eigenständigen und nicht umrüstbaren Fuss. Er kann aber getauscht werden, denn diese Version hat ein verschraubtes Gelenk, es geht zu öffnen... mit Spezialwerkzeug.
Ich habe Eric mal aus aufbereiteten E12 Füßen und nagelneuen E23 Spiegeln sein Paar für den B7 gefertigt... also das geht, wenn man auf die richtigen Varianten achtet.
Alpinafahrer, Sunday, 17.11.2013, 15:36 (vor 4700 Tagen) @ M.S.
Perfekt Erklärung!
Vielen Dank.
Laut Online-ETK sind die Spiegel sogar noch lieferbar.
Werde gleich morgen mal beim Freundlichen nachfragen, gebrauchte Spiegel werden vermutlich schwer zu bekommen sein :-(.
Gruß Gert
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 17.11.2013, 16:13 (vor 4700 Tagen) @ Alpinafahrer
ja da wirste Pech haben ich such auch schon ewig nach einem rechten für meinen 79er E12,da ist nur das normale paddel dran,sieht halt komisch aus mit zwei verschiedenen Spiegeln :-|
Gerd, Monday, 18.11.2013, 22:57 (vor 4699 Tagen) @ Alpinafahrer
hallo Gert,
hab noch teile vom 528i bj.78,
linker spiegel ist noch da(ohne glas)
lg gerd
Alpinafahrer, Tuesday, 19.11.2013, 18:12 (vor 4698 Tagen) @ Gerd
Hallo Gerd ;-)
dann fehlt mir noch der rechte Spiegel.
Wenn ein linker Spiegel auftaucht und deiner noch da ist, melde ich mich.
Gruß Gert
