E12 Aussenspiegel wann chrom und wann Kunststoff (Allgemein)
Es gibt beim E12 3 Versionen.
Bis Aug 77 die Version auf dem Türblatt, nicht Spiegeldreieck.
Dann erschien Aug 77 die Chromversion auf dem Spiegeldreieck. Die gab es bis 1979, nur 2 Jahre.
Das MJ80 bekam dann die schwarzen Plastikspiegel mitsamt dem Halter/Spiegeldreieck in der Türe wie beim späteren E28.
Die von dir gewünschte Version ist also von Aug 77 bis Aug 79 verbaut worden.
Noch was...
Diese Version ist wiederum in zwei Versionen zu unterteilen, die zwar äußerlich fast identisch aussehen. Eine davon hat eine schwarze Kappe/Blende am Gelenk. Diese wurde auch beim E23 und E24 verbaut. Der Spiegel selbst ist somit kompatibel mit seinen Brüdern.
Ein Unikat bildet jeweils der Fuss. E12, E23 und E24 haben alle einen eigenständigen und nicht umrüstbaren Fuss. Er kann aber getauscht werden, denn diese Version hat ein verschraubtes Gelenk, es geht zu öffnen... mit Spezialwerkzeug.
Ich habe Eric mal aus aufbereiteten E12 Füßen und nagelneuen E23 Spiegeln sein Paar für den B7 gefertigt... also das geht, wenn man auf die richtigen Varianten achtet.
