Heizung geht - geht nicht - geht. -> Fehlersuche? (Technik und Reparaturen)
Uwe, Friday, 22.11.2013, 15:19 (vor 4730 Tagen)
ich habe jezt schon bei zwei E28 das folgende Problem mit der Heizung: Wenn der Temperaturregler ganz am Anschlag "kalt" ist, ist die Heizung aus und es kommt nur kalte Luft in den Innenraum.
Wenn ich den Temperaturregler nur ganz leich in Richtung "wärmer" drehe, geht die Heizung an mit voller Leistung.
Ich interpretiere das so dass die Regelung ausser Betrieb ist und die Heizung nur "Ventil auf" oder "Ventil zu" kennt. Woran kann es liegen? Das Heizungsventil ist anscheinend in Ordnung, also könnte es nur noch der Innenraum-Fühler im Fahrer-Fußraum oder die Regelungs-Elektronik hinter dem Einstellknopf sein.
Was meint Ihr? Wo soll ich anfangen zu suchen?
Viele Grüße, Uwe
