Nockenwelle e28 E34 - M30 Gleich? (Allgemein)
Hallo!
Sind die Nockenwellen von e28 535i und dem e34 535i gleich?
Hallo!
Als Antwort auf: Nockenwelle e28 E34 - M30 Gleich? von Flo535 am 30. November 2003 11:16:55:
also die Nockenwelle ist beim E34 anders.
Die des E28 fand nur in den "alten" M30 B35 Verwendung,also im 735 E 23 sowie im 635 E24
Gruß Daniel
Als Antwort auf: Re: Nockenwelle e28 E34 - M30 Gleich? von Daniel am 30. November 2003 19:26:30:
Hallo!
Die Nockenwelle des 535i/E28 ohne Kat wurde auch im E34/E32 mit Kat verwendet.
Die des 535i/e28 Kat nur in den E23/E24/E28 Kat-Modellen.
Grüsse Chris
Als Antwort auf: Nockenwelle e28 E34 - M30 Gleich? von cgo am 01. Dezember 2003 14:09:52:
Hi!
Die E23/24/28-3.5 Katversion hatte eine nochmals um 4° zahmere Nockenwelle, als sie der 3.5er mit 264° normalerweise schon hatte. Das sollte dem niedrig verdichteten Motor wenigstens im unteren Drehzahlbereich möglichst viel Drehmoment geben: Er brachte es trotz 8.0 Verdichtung immerhin auf 290 nm.
Bei der E34-Katversion (305 nm) blieb man bei der "schärferen" (ist sowieso nicht scharf) 264°-Nockenwelle.
Selbst der Alpina B9 Motor hatte nur eine 268°-Nockenwelle.
2.5-3.3 M30 hatten alle 272°-Nockenwelle.
Was hatte eigenltich der erste 3.5er, der 3453 ccm-Motor mit der L-Jet, für eine Nockenwelle?
264° oder 272°??
FJB.
