C-Säulenentlüftung (Allgemein)
in der C-Sauele stecken 2 Sorten Plastikdübel. Die Blende sitzt ziemlich fest,
da die Platikstopfen eine Metalleinlagen haben, aber man kann die Blende,
welche mit an die Blende angegossenen Stiften in den Duebeln steckt, gerade
von der C-Säule wegziehen. Also nicht nach oben, unten, nach vorne oder nach
hinten, sondern gerade zu Dir hin, wenn Du davor stehst. Die Duebel gehen
dabei gerne kaputt und waren vor ein paar Jahren bereits exorbitant teuer.
Zwischen Blende und C-Säule sollte original auch noch ein Dichtungsstreifen
liegen. Lieferbarkeit und Preis für Dichtung und Dübel wäre aktuell zu
überprüfen. Die Blenden gibts aus Kunstoff, ich bilde mir ein aber auch
welche aus einem Metallguss zu haben. Aufgrund der Lackierung kann ichs aber
nicht genau erkennen. Beide Blenden sind recht stabil und dürften beim
Ausbau eigentlich nicht kaputt gehen.
Ich tippe aber auf die Heckscheibendichtung. Bleibt nach dem Waschen links
und rechts unten in der Ecke auf der Dichtung eine kleine Wasserüfütze
stehen? Wenn nicht, läuft es an der Ecke zwischen Scheibe und Dichtung
durch und dann gleich in den Kofferaum. Wenn ich mich recht erinnere, sieht
man das Wasser dann als Tropfen auf halber höhe auf dem Teppich der Rad-
hausverkleidung stehen. Man guckt genau drauf, wenn man den Kofferraum
aufmacht.
Viele Grüsse
