Öl im Kühlwasser M30B28 (Allgemein)
Pendejo, Thursday, 12.12.2013, 09:52 (vor 4675 Tagen)
Musste gestern mit erschrecken feststellen, dass ich Öl im Wasser meines M30B28 habe. Im Öl ist zum Glück kein Wasser zu sehen. Der Motor ist vor einer Weile ein-, zweimal heiß geworden, aufgrund eines kapputten Kühlers. Im roten Bereich war er nicht.
Bevor ich den Kopf in meiner Garage runterreiße:
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es ein Blockriß ist? :-P
(Um den Motor zu tauschen, dafür habe ich selbst keine Möglichkeiten)
Peter, Thursday, 12.12.2013, 11:08 (vor 4675 Tagen) @ Pendejo
Halte einen Kopfriss oder nur Dichtungsschaden für wahrscheinlicher.
Peter
AHG535i, Thursday, 12.12.2013, 11:33 (vor 4675 Tagen) @ Peter
Dawird einfach die Kopfdichtung abgeraucht sein. Weder der Kopf noch der Block reißen so schnell. Ist ja kein M20 Motor.
Zusatzinfos
Pendejo, Thursday, 12.12.2013, 14:45 (vor 4675 Tagen) @ Pendejo
Motor war wohl noch nicht geöffnet, habe ihn seit 7 Jahren und 50 tkm.
Insgesamt hat er 240 tkm runter.
Nützt nix...
Peter, Thursday, 12.12.2013, 15:42 (vor 4675 Tagen) @ Pendejo
ohne den Kopf abzubauen gibt's keine Schadensfeststellung.
Peter
Nützt nix...
Pendejo, Thursday, 12.12.2013, 20:01 (vor 4674 Tagen) @ Peter
Ich hoffe nur ich sehe den Blockriss, wenn es einen geben sollte...
Danke für die Infos.
Nützt nix...
Robs M535i, Thursday, 12.12.2013, 20:09 (vor 4674 Tagen) @ Pendejo
kann ich mir im besten willen nicht vorstellen dass du einen blockriss oder kopfriss hast
ich habe einen e39 und der war im roten bereich und war nur kopfdichtung kaputt
und der motor ist komplett aus alu
gruß
Nützt nix...
Pendejo, Thursday, 12.12.2013, 20:12 (vor 4674 Tagen) @ Robs M535i
Ich habe aber gehört das beim M30 öfter mal zu Blockrissen kommt. Im Vergleich zu gerissenen Köpfen und kapputten Dichtung gesehen.
Daher meine Frage.
Nützt nix...
Robs M535i, Thursday, 12.12.2013, 20:14 (vor 4674 Tagen) @ Pendejo
wechsle die dichtung
dann drück den motor ab
dann bist du sicher
Nützt nix...
AHG535i, Friday, 13.12.2013, 11:19 (vor 4674 Tagen) @ Pendejo
Trifft aber nicht Deinen 2,8er und selbst wenn er gerissen ist, wirst Du den Riß wahrscheinlich ohne ziehen der Kolben nicht sehen. Wenn reißen die Laufbahnen und das fast nur bei den 3,5er E32 / E34 Motoren, da dort die Wandung dünner ist.
M-CSI, Saturday, 14.12.2013, 16:47 (vor 4673 Tagen) @ Pendejo
Hallo Pendejo
Woher kommst du denn? Schreib mir mal ein mail, ich hätte noch einen ganz neuen Motor und auch einen neuen Zylinderkopf, sowie noch einige gebrauchte Köpfe.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Block einen Riss hat ist sehr gering. Sehr oft ist es aber nicht nur die Zylinderkopfdichtung sondern auch der Kopf der einen Riss bekommt.
Gruß Siggi
Danke für die Infos
Pendejo, Tuesday, 17.12.2013, 09:00 (vor 4670 Tagen) @ M-CSI
Ich war ein paar Tage nicht online.
Komme aus Dresden, bin aber auch oft in der Region Wolfsburg.
(Ich kann Dir keine Mail schicken.)
Danke für die Infos
M-CSI, Tuesday, 17.12.2013, 22:43 (vor 4669 Tagen) @ Pendejo
Hallo
Wie kann man denn hier die emailadresse hinterlegen?
M-CSI ätttt web.de
Siggi
