bezinpume (Allgemein)
Robs M535i, Thursday, 12.12.2013, 19:44 (vor 4676 Tagen)
hallo
habe ein problem mit meinem m535i
und zwar ist meine benzinpume im tank kaputt und finde nirgends eine neue
und habe keinen strom bis zur sicherung
wo ist das relais habe schon oft gehört dass es am sicherungskasten über des steckers sein sollte ist es aber nicht
die leitung von der sicherung zur pumer ist ok
evt. kann mir jemand weiter helfen
danke
robs
Benzinpumpe
Daniel 525e, Thursday, 12.12.2013, 20:27 (vor 4676 Tagen) @ Robs M535i
Soweit ich weiß fördert die Benzinpumpe erst wenn der Anlasser betätigt wird, und sobald der Motor angesprungen ist über ein Drehzahlsignal oder ähnliches.
Wenn du nur die Zündung einschaltest liegt kein Strom an der Pumpe an.
Zieh mal den Benzinschlauch vorne an der Einspritzleiste ab und schau bei Anlasserbetätigung ob die Pumpe fördert (Benzin mit Becher auffangen)
Die Pumpe im Tank ist nicht unbedingt nötig, wichtiger ist die Pumpe am Fahrzeugboden. Diese leistet die meiste Arbeit.
Die meisten MW laufen auch, wenn die Vorförderpumpe im Tank defekt und der Stecker abgezogen ist. Manche e28 (die ohne Werkskat) hatten gar keine Vorförderpumpe.
Du kannst also zur Not den Tankgeber mit Vorförderpumpe ausbauen und gegen einen Tankgeber ohne Vorförderpumpe ersetzen. So habe ich das auch gemacht. Funktioniert!
Benzinpumpe
Robs M535i, Thursday, 12.12.2013, 21:38 (vor 4676 Tagen) @ Daniel 525e
Das habe ich schon gemacht habe schon eine neue hauptpume
Zuhause
