Benzinpumpe (Allgemein)
Soweit ich weiß fördert die Benzinpumpe erst wenn der Anlasser betätigt wird, und sobald der Motor angesprungen ist über ein Drehzahlsignal oder ähnliches.
Wenn du nur die Zündung einschaltest liegt kein Strom an der Pumpe an.
Zieh mal den Benzinschlauch vorne an der Einspritzleiste ab und schau bei Anlasserbetätigung ob die Pumpe fördert (Benzin mit Becher auffangen)
Die Pumpe im Tank ist nicht unbedingt nötig, wichtiger ist die Pumpe am Fahrzeugboden. Diese leistet die meiste Arbeit.
Die meisten MW laufen auch, wenn die Vorförderpumpe im Tank defekt und der Stecker abgezogen ist. Manche e28 (die ohne Werkskat) hatten gar keine Vorförderpumpe.
Du kannst also zur Not den Tankgeber mit Vorförderpumpe ausbauen und gegen einen Tankgeber ohne Vorförderpumpe ersetzen. So habe ich das auch gemacht. Funktioniert!
