Zahnriemen erfolgreich gewechselt (Allgemein)
Claudius, Dresden, Sunday, 15.12.2013, 14:23 (vor 4702 Tagen) @ alpinweißer525e
Hi, danke noch mal für die hilfreiche Anleitung, besonders muss ich die Angabe der SW schätzen. Als Verbesserungsvorschlag könnte man noch am Anfang das Entspannen und Demontieren des Servoriemens erklären.
Bei mir war die obere Abdeckung vor der unteren angebracht und ich habe es auch wieder so zusammen gebaut da in anderer Reihenfolgen der obere Deckel zu viel Spannung hatte am besten man legt hinter die untere Abdeckung noch eine kleine U-Scheibe dann kann auch kein Zahnriemen schleifen.
Also noch mal vielen Dank
Gruß Claudius
