Checkcontrol (Allgemein)
Fabs, Monday, 01.12.2003, 00:37 (vor 8345 Tagen)
erinnere ich mich recht, daß hier im Forum jemand zumindest teilweise eine Checkcontrol nachgerüstet hat?
Mich würde die Pinbelegung an der Anzeige interessieren...
Ich habe nicht den Anspruch adhoc die ganze Checkcontrol nachzurüsten(Lampenkontrolle und Scheibenwaschwasser wären mir wichtig), aber ich habe mittlerweile alle Teile (die mir bekannt sind) zusammen und würde nun gern daran gehen, den Kabelbaum zu löten.
Hat jemand die Pinbelegung am Anzeigenstecker?
Und gleich noch ne Frage hinterher:
Die Intensivreinigung: Habe einen speziellen Waschwasserbehälter mit zwei Kammern, günstigerweise auch für zwei Pumpen (später für die Scheinwerfer-WiWa), und ein Relais für Intensiv zusammen. Was fehlt noch, um mir erstmal eine Intensivreinigung zu basteln?
Nico: hast du die Lösung als alter Ausstattungsfetischist?
Re: Checkcontrol
Nico Hoffmann, Monday, 01.12.2003, 01:49 (vor 8345 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Checkcontrol von Fabs am 01. Dezember 2003 00:37:55:
Bei der CC kann ich dir nicht helfen. 'Alle Teile' heißt auch
die Kabelbäume, aber dann brauchst du nichts zu löten,
strenggenommen.
Ich werde jedenfalls wohl irgendwann mal die Kabelbäume vom
Sicherungskasten zu den Scheinwerfern und zu den Heckleuchten
gegen CC-fähige Kabelbäume tauschen. Dann fehlt natürlich
noch der vom Sicherungskasten zur CC....
Zur Intensiv fehlt dir auf jeden Fall noch der Wischerhebel mit
dem Tippkontakt. Falls du mit dem Relais das Relais meinst, was
im Sicherungskasten das normale Wischrelais ersetzt, gut.
Andernfalls fehlt das auch noch...
Du brauchst natürlich auch Schläuche und T-Stücke, daber das
hab' ich nicht mehr genau im Gedächtnis. Spritzdüsen können
aber bleiben.
Die Pumpe für die Intensivreinigungsanlage kommt seitlich an
den Behälter, wenn ich mich recht erinnere und wird mit einem
Schlauch an den Nippel unten an der kleinen Kammer versorgt.
Der zweite Einbauplatz vorne ist für die Pumpe der
Scheinwerferreinigung.
Über die Verkabelung bin ich mir nicht ganz klar. Ich hab den
Original-Kabelbaum für die Intensiv mit Scheinwerferreinigung,
und da sind halt die passenden Anschlüsse für alle drei Pumpen
mit dran (der Kabelbaum läuft von den Pumpen am Wasserbottich
zu den Scheinwerfern) Die Kabel von der Lenksäule bis in den
Motorraum sollten aber schon liegen.
Die SWR mit Intensiv gabs auch von BMW als Nachrüstlösung. Ich
müßte irgendwo noch eine Einbauanleitung haben, die mir Tessi
mal geschickt hat. Bei Bedarf kann ich die suchen und online
zur Verfügung stellen.
Re: Checkcontrol
Fabs, Monday, 01.12.2003, 14:01 (vor 8345 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Checkcontrol von Nico Hoffmann am 01. Dezember 2003 01:49:00:
Die Kabelbäume sind genau das Problem, die hab ich nämlich nicht. Dafür einige Meter Kabel mit jeweils passender Farbcodierung. Deshalb dachte ich ich baue mir die Bäume selbst (nicht Komplett natürlich). CC ist ja nicht als Nachrüstkabelbaum erhältlich....
Gut, für Intensiv fehlt dann also noch die kleine Pumpe und der Schalter.... naja uuuuuund mal wieder der Kabelbaum...
Danke Nico
Re: Checkcontrol
Fabs, Monday, 15.12.2003, 01:47 (vor 8331 Tagen) @ Nico Hoffmann
aber bleiben.
Hi Nico,
So, Wischerhebel hab ich, Relais, hab ich, Behälter hab ich, meterweise Schlauch hab ich, T-Stücke hab ich, okay Pumpe fehlt noch, aber kannst du trotzdem schonmal nach der EBA fahnden?
Danke
(CC-geht voran. Nachdem ich 2 Anzeigegeräte verbruzelt habe, bin ich nach Willis Schaltplänen auf dem Vormarsch. Hat jemand die Stecker die an die Sensoren Wischwasch und Kühlmittel rankommen? Und das Lampenrelais für die vorderen Scheinwerfer zufällig rumliegen?)
Re: Checkcontrol
Nico Hoffmann, Monday, 15.12.2003, 09:58 (vor 8331 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Checkcontrol von Fabs am 15. Dezember 2003 01:47:20:
Siehe Link. Qualität mäßig, aber immerhin :-)
Schrottplatz. Den Kühlwassersensor würde ich vom E30 M20 mit CC samt dem
Ausgleichsgefäß übernehmen, das müßte eigentlich passn.
Wischwasch bekommt einen Sensor in den Wassertank, der ist glaube ich (!)
derselbe wie die 'normalen' M30-Autos haben.
http://www.e28-forum.de/technik/wiwa.tif
Besten Dank (kT)
Fabs, Tuesday, 16.12.2003, 11:05 (vor 8330 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Checkcontrol von Nico Hoffmann am 15. Dezember 2003 09:58:28:
Re: Checkcontrol
Willi Boppert, Monday, 01.12.2003, 13:59 (vor 8345 Tagen) @ Fabs
habe Schaltplan......bitte Mail-Adresse mitteilen....Schaltplan kann als
JPEG-Datei übermittelt werden...
Willi Boppert
Suuuper, hier ist sie.... Danke
Fabs, Monday, 01.12.2003, 14:02 (vor 8345 Tagen) @ Willi Boppert
Als Antwort auf: Re: Checkcontrol von Willi Boppert am 01. Dezember 2003 13:59:35:
Willi Boppert
