Schweizer 535i ebay Kleinanzeigen, wer weiß was! (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 25.12.2013, 10:49 (vor 4662 Tagen) @ FlorianM535i
Ob's ein echter oder nachgerüsteter M ist, läßt sich an der Karosse kinderleicht feststellen.
An der Reserveradmulde ist links ein Blech angeschweisst, das die Schürze an der Unterkante stützt. Dieses Blech wurde auch nie nachgerüstet, fehlt also bei allen "falschen". Und es ist recht groß, so etwa 20x40cm...
Ausserdem sind wegen der Kunststoff Schweller 4 zusätzliche Stützen für die Hebebühnen Aufnahme dazu gekommen, vorne zwei abschraubbare Klötzchen an der A-Säule und hinten zwei recht massive Aufnahmen kurz vor der Hinterachse. Die hinteren sind geschweisst ab Werk, bei Nachrüstern aber geschraubt/geklemmt. Fehlen die hinteren geschweissten Aufnahmen, ist es ein "Falscher"...
Da ein echter M keine Frontverkleidung aus Blech hatte um die Stoßstange seitlich zu halten, sind dort zwei Halter verschweisst, Z-förmig, sie halten den M-Spoiler seitlich. Dieser Halter in angeschweisster Version ist auch nur bei echten M's zu sehen.
Es läßt sich also sehr leicht rausfinden, was original ist oder nicht.
