Abnehmbare Anhängerkupplung mit E-Satz! (Markt: Biete und Suche)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 26.12.2013, 12:59 (vor 4685 Tagen) @ e28jan
Da muss normalerweise noch eine Gegenplatte dabei sein, sie umgreift dabei die mittlere Verstärkung der Heckverkleidung und hat ein massives Rohr mit dran, von der Stoßstangenaufnahme links nach rechts.
Weiterhin zwei Rohrstücke vom Radhaus zu diesen Stoßstangenaufnahmen.
Dann noch zwei Verstärkungen mit je 3 Schrauben am Querträger Trennwand.
Es fehlt also auf den Bildern einiges.
Woife: wennst soviel Anhängelast brauchst beim E28, dann muss er ABS haben und zusätzlich hinten die Domstrebe als Zusatzteil zwischen den Radhäusern. Dann darf auch ein E28 soviel ziehen. Mein Eta hat diese Zulassung... und natürlich diese Teile drin.
