Kein Oldtimer wg. Federteller 1. Achse durchgerostet (Technik und Reparaturen)
woife, Monday, 30.12.2013, 13:30 (vor 4693 Tagen) @ Jojumia
Dürfte wohl im klartext heißen das dein linkes Federbein kaputt ist (Dämpferverschraubung durchgerostet oder der Federteller am Federbein ist durchgerostet). Du kannst auch zur Sicherheit noch ein Foto von der Roststelle machen. Wenn du ein neues Federbein suchst kommt es darauf an ob dein e28 ABS hat oder nicht. Wenn kein ABS verbaut ist passen alle Federbeine. Wenn du ABS hast brauchst du ein ABS Federbein, da sonst der Anguß für den Sensor fehlt.
Mit den Anschlaggummis könnten die "Federwegsbegrenzer" gemeint sein die über die Kolbenstange vom Stoßdämpfer gesteckt werden.
