Nachbau der Tachoplatine verfügbar (Allgemein)
Ab Februar 86 wurde eine Platine verbaut auf der alles Platz findet, die älteren Cockpits haben 2 Platinen. Von den alten zu den neuen Cockpits ist nur der Tacho kompatibel, den kann man Plug n Play durchtauschen.
Die Platine ab 2/86 ist grundverschieden. Von der neueren Version des Cockpits ab 2/86 gibt es doch eigentlich sowieso noch genügend gute Cockpits ohne Schäden, bzw. die neuen Cockpits ab 2/86 waren ab Werk scheinbar so scheiße das praktisch alle schon durch ein Neuteil erstzt werden mussten und diese neuen Ersatzplatinen haben den Vorteil das sie auch schon mit Li-Batterien bestückt sind. Die Kröte mußten sozusagen schon die Vorbesitzer in den 90er schlucken.
grüße
woife
