Re: Wer hat tips für E-fenstereinbau? (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Friday, 17.08.2001, 22:07 (vor 9216 Tagen) @ chris
Als Antwort auf: Wer hat tips für E-fenstereinbau? von chris am 17. August 2001 16:00:08:
Möchte elektrische fensterheber bei meinem 528i einbauen? Hat der vorgefertigte Kabel oder muß
ich alle einziehen? Ist es sonst im großen und ganzen machbar oder eher eine hexerei?
Willst du original BMW nehmen ?
Wenn ja, dann ist bei bereits vorhandener ZV die Wahrscheinlichkeit am größten, daß die Kabel schon liegen !
Vielleicht im Fahrzeug, vielleicht nur in den Türen, und wenn du Glück hast, schon komplett !
Wenn keine Kabel liegen, wird´s teuer, denn da langt BMW richtig hin !
Habe damals ZV und Fenterheber zusammen nachgerüstet, da kostete nur der Fzg-Kabelbaum über 300,-- DM !
Der eigentliche Einbau ist nicht so das Problem !
Es passt ja alles, da original !
Und deine Mittelkonsole kannst du auch behalten, denn die kannst du ausschneiden, wobei die Löcher für die Schalter von innen angezeichnet sind !
Kuck doch einfach mal unter der Mittelkonsole im Bereich des Schalthebels, ob da freie Stecker liegen, welche auf deine Schalter passen !
Ich drück dir die Daumen !
Rudi
