Re: M-Verspoilerung (Allgemein)
Heiner, Tuesday, 02.12.2003, 14:18 (vor 8342 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: M-Verspoilerung von fritz am 01. Dezember 2003 22:36:39:
Moin Fritz,
das sind Spreizniete hinter den Klappen für die Wagenheber. Du machst die Klappen ab, drückst den Stift in der Mitte nach hinten durch und dann kannst mit nem flachen Schraubendreher drunter fahren und nach vorne rausziehen. Zur Montage nimmst einfach ein parr neue.
Aber vorne im Radhaus sitzt noch eine Schraube soviel ich weiß, da hängt der Schweller auch noch dran.
Gruß, HL
Hallo zusammen
Ich möchte gerne an meinem M 535 die Seitenschweller wegmachen so daß ich an den eigentlichen Schweller rankomme.Nun habe ich die Plastikmuttern die von unten angeschraubt waren gelöst,nur hält der Spoiler nun noch an zwei Metallstiften die genau`unter den beiden Klappen sitzen und anscheinend durch den Türschweller gehen noch fest !
Frage : Wie bekomm ich die Befestigung noch raus?Muß ich den Teppich von innen lösen oder gibts da noch eine andere Möglichkeit ?
im voraus vielen Dank
fritz
