Noch mal an die Kupferwürmer und Elektrofüchse... (Allgemein)
Malte, Tuesday, 02.12.2003, 19:13 (vor 8343 Tagen)
Nabend zusammen,
wie schon weiter unten erwähnt habe ich Probleme mit meinem Abblendlicht.
Das Abblendlichtrelais schaltet ( mal testhalber mit Fernlichtrelais/Hupenrelais getauscht ), die Sicherungen sind in Ordnung ( gewechselt ), die Lampen selber sind okay , das Standlicht funktioniert !
Den Schalter hatte ich schon auseinander ( schon lustig wie weit so kleine Federn fliegen können), da tuts zwar die Beleuchtung nicht, aber ansonsten alles in Butter.
Beim durchmessen des Lampensteckers (bzw. der Buchse mit den Kabeln, die man auf den Lampenschuh steckt) tats die Verbingung Masse/Standlicht, bei Masse/Abblendlicht ging die Sicherung jedoch durch ?!?! Seltsam, weiss ich auch noch nicht, was das genau bedeutet...
Hat da jemand ne Idee ?
An und für sich wär es schon schön den Fehler bald zu finden, den im Moment braucht man schon dann und wann Licht am Auto :-)
Malte
