Noch mal an die Kupferwürmer und Elektrofüchse... (Allgemein)
Malte, Tuesday, 02.12.2003, 19:13 (vor 8343 Tagen)
Nabend zusammen,
wie schon weiter unten erwähnt habe ich Probleme mit meinem Abblendlicht.
Das Abblendlichtrelais schaltet ( mal testhalber mit Fernlichtrelais/Hupenrelais getauscht ), die Sicherungen sind in Ordnung ( gewechselt ), die Lampen selber sind okay , das Standlicht funktioniert !
Den Schalter hatte ich schon auseinander ( schon lustig wie weit so kleine Federn fliegen können), da tuts zwar die Beleuchtung nicht, aber ansonsten alles in Butter.
Beim durchmessen des Lampensteckers (bzw. der Buchse mit den Kabeln, die man auf den Lampenschuh steckt) tats die Verbingung Masse/Standlicht, bei Masse/Abblendlicht ging die Sicherung jedoch durch ?!?! Seltsam, weiss ich auch noch nicht, was das genau bedeutet...
Hat da jemand ne Idee ?
An und für sich wär es schon schön den Fehler bald zu finden, den im Moment braucht man schon dann und wann Licht am Auto :-)
Malte
EUREKA !!!
Malte, Wednesday, 03.12.2003, 18:24 (vor 8342 Tagen) @ Malte
Als Antwort auf: Noch mal an die Kupferwürmer und Elektrofüchse... von Malte am 02. Dezember 2003 19:13:30:
es ist vollbracht !
Nach nochmaligen auseinandernehmen aller steckbaren Komponenten des "Abblendlichtsystems" und Behandlung mit Kontaktspray tuts et jetzt wieder !
Was es jetzt genau war... weiss der Geier !
Neue Lampen und Sicherungen können schonmal nicht schaden, und aus lauter Freude bin ich da gerade noch zur Waschanlage, und siehe da, unter dem ganzen Siff steckt doch tatsächlich ein Auto !
Na jetzt erstmal wieder cruisen und geniessen !
mfg
MAlte ( jetzt wieder mit Licht !!! )
