Drehzahlmesser ohne Funktion (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Friday, 07.02.2014, 11:03 (vor 4652 Tagen)
Hallo zusammen,
ich hatte bei meinem M5 das Tacho ausgebaut um Öltemp. und Öldruckanzeige nachzurüsten.
Jetzt habe ich das Tacho wieder drin und der Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr.
Welcher Stecker ist denn für den Drehzahlmesser?
Danke vorab und Grüße
Arne
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 07.02.2014, 13:26 (vor 4652 Tagen) @ Arne-FFM
Hi
wenn Du Glück hast, hast Du nur den DZM nicht richtig aufgesteckt auf diesen langen Kontaktstiften, wo man ihn einfädeln muss auf der Platine... hatte ich auch schonmal, in dem Fall hatte wohl nicht alles ausreichend Kontakt. Bau nochmal alles auseinander und steck's neu zusammen (ich gehe davon aus, dass Du, falls Du den Tacho kpl zerlegt hast, alle Flachstecker wieder an ihren Platz gesetzt hast).
Stefan
Arne-FFM, Friday, 07.02.2014, 13:37 (vor 4652 Tagen) @ kiefer
danke für den Hinweis, das probiere ich dann nochmal.
Die Stecker habe ich alle korrekt angestekt.
Es gibt nur diese 2 kleinen beim (Ausgang) da bin ich nicht sicher wofür die sind.
Die 3 Flachstecker sitzen korrekt.
Hat jemand noch eine Idee?
Wenn der DZM defekt ist gibt es jemanden der sowas reparieren kann?
Danke und Grüße
Arne
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 07.02.2014, 15:24 (vor 4652 Tagen) @ Arne-FFM
ich kann das reparieren.
Entweder finde ich den Fehler oder mach Dir für den DZM eine andere Platine rein.
Schreib mich einfach direkt an; Briefsymbol neben dem Namen.
Auf die Schnelle vorbeikommen is glaub nicht, wenn FFM=Frankfurt.
Arne-FFM, Friday, 07.02.2014, 20:44 (vor 4652 Tagen) @ Andreas Schneider
Danke - hast Post...
erledigt...
Arne-FFM, Sunday, 09.02.2014, 16:30 (vor 4650 Tagen) @ Arne-FFM
der Zeiger hatte sich am Endanschlag verhakt.
Danke für Eure Hilfe.
