Kettenrad will nicht so wie ich will
warm machen.
Die Passfeder bleibt, die ist damit sich das Kettenrad nicht verdrehen kann.
Peter
-warm machen hilft schon mal viel!
Wenn´s dann immer noch nicht will, mit dem Dremel und Mini-Trennscheibe einen Schlitz fräsen und spalten. Nur Vorsicht, dass man den Wellenstummel nicht mit anfräst! ...und beim Spalten des Kettenrades mit dem Stemmeisen die Welle an der Stelle unterlegen, die kann sonst was ab kriegen.
P.S.: Montage des neuen Kettenrades, wenn es nicht leicht auf die Welle gleitet, natürlich auch anwärmen. Wenn möglich im Ofen 120 - 180 Grad und nicht mit der Flamme.
Jop, Wärme und Abzieher haben bei meinem M30 auch geholfen. Spalten sollte überflüssig sein. Das Gewinde vom Abzieher gut fetten, nicht vergessen!
Das Neue habe ich dann ordentlich heiß gemacht, danach konnte ich es drauf werfen!
![[image]](http://e30-talk.com/members/9824-albums351-picture2936.jpg)
![[image]](http://abload.de/img/img_3367gcsao.jpg)
![[image]](http://www.abload.de/img/signaturiyx51.jpg)
![[image]](http://abload.de/img/img_3384rjs3b.jpg)
