Frage zu Bereifung - ROD 0058 8,5 X 17 ET 13 (Allgemein)
ich hatte ursprünglich:
VA 205/55-16, 7,5x16 ET 13
HA 225/50-16, 8,5x16 ET 26
Hinten waren schon bei diesen 225ern die Kanten umgelegt.
Hängt aber auch sehr von der Reifenmarke ab. Manche bauen breiter, manche schmäler.
Derzeit habe ich vorne und hinten 225/45-17, 8,5x17 ET 13 (siehe Bild unten)
Vorne und hinten keine Probleme.
Änderung vorne:
Abrollumfang (theoretisch): +0,7cm
Durchmesser (theoretisch): + 0,2cm
Prozent: + 0,4%
Änderung hinten:
Abrollumfang (theoretisch): +0,9cm
Durchmesser (theoretisch): +0,3cm
Prozent: + 0,5%
Geschwindigkeitsänderung: - 0,4%
