EFH nachrüsten, die alte Leier (Allgemein)
woife, Friday, 28.02.2014, 12:19 (vor 4596 Tagen) @ Nico524
Tu dir selber einen gefallen und Tausch den Kabelbaum komplett, der ist nur im Innenraum und im Kofferraum verlegt. Einen Kabelbaum zu schlachten um einen anderen damit hochzurüsten ist ein ziemlicher Hirnfick und bringt nur unnötige Probleme mit sich.
Da du einen 524er hast, hast du mit praktisch 100%tiger Sicherheit einen Teppich bei dem Dämmatten und Teppich seperat sind, bei der Variante tut man sich sowieso leichter mit dem Nachrüsten des EFH+ZV Kabelbaums. Wenn du den Kabelbaum nur dazustückelst mußt du praktisch genausoviel zerlegen, aber das Ergebnis ist naher unterirdisch. Wenn man sauber arbeitet muss man lediglich noch im Kofferraum eine Teppichverkleidung und 2 Pappverkleidungen demontieren.
Der Kabelbaum taucht allerdings nicht so oft als Einzelteil auf, da die meisten Kasperl die Autos schlachten immer nur die Motoren ausbauen und den Rest wegwerfen. Von der Unsitte sind aber nicht nur die EFH betroffen. Sportsitzgurte und die wichtigsten Teile des ESSD werden auch immer weggeworfen.
