BC 2 Nachrüstung Nummer 2 (Allgemein)
Startunterbrechung kommt an den Hauptkabelbaum der hinter dem Instrumentenkombi liegt. Wenn du die Tachoeinheit ausgebaut hast, musst du an den dahinterliegenden Kabelsträngen den 1poligen Stecker suchen der mit Klebeband an den Hauptkabelbaum geklebt wurde, diese Steckverbindung musst du lösen und die beiden Stecker der Startunterbrechung dazwischenschleifen. Ist etwas Sucharbeit aber sollte nach spät. 10 Minuten suchen gefunden sein
