525i läuft warm schlecht (Allgemein)
Hallo Frank,
wenn der Kaltlaufregler nach einer gewissen Temperatur zu macht, übernimmt nur der Leerlaufsteller die Leerlaufregelung.
Das heißt: Im kalten Zustand führt der Leerlaufsteller dem Gemisch genug Luft zu - der Motor läuft.
Macht dieser mit zunehmender Temperatur zu, übernimmt der Leerlaufsteller diese Aufgabe allein. Ist er verschmutzt und kann nicht mehr richtig regeln, kann dieser Effekt auftreten. Versuch mal, den LLR zu reinigen - mit Bremsenreiniger o.ä.
Gruß Ronny
