nee..is o.K. so! (Technik und Reparaturen)
...und dieses Lager sollte immer gewechselt werden, wenn ein anderes (neues) Getriebe verbaut wird. Wird das originale Getriebe wieder verbaut, weil z.B. die Kupplung getauscht wurde, muss man es nicht unbedingt machen.
Aber die Paarung gelaufenes Pilotlager mit anderem Getriebe und der damit geringfügig abweichenden Zentrierung kann bei diesem Lager unangenehme Laufgeräusche verursachen oder sogar durch erhöhten Verschleiß zerstören.
...sparen sich natürlich viele und wundern sich dann, wenn aus allen Ecken beim treten der Kupplung Geräusche kommen.
