Ringtool M5 fürs 1. fertig... (Allgemein)
Moin,
ich habe nen alten Kabelbaum vom 635CSI verwendet und den angepasst.
Länge ca. 4,20m + Kabelstrang für Anlasser.
Die Masse habe ich dann einfach ans Heckblech angeklemmt bzw. mit Ringöse verschraubt.
Das Fahrwerk ist jetzt ein wenig zu weich für die Einschweißzelle, aber Genaueres kann ich dann erst sagen wenn ich mal am Ring war, ich bin noch nicht viel unterwegs gewesen - berichte dann wieder.
Viel Erfolg bei deinem Umbau
Lass dir nix sagen Arne, passt schon was du da baust.
Mich interessiert vorallem, wo hast du die Masse angeschlossen und was für ein Plus Kabel verwendest du? Was originales von BMW oder Zubehör. Hab überlegt Schweißgerätekabel zu verwenden, die gibts in allen Längen und auch in 50qmm, zudem eher bezahlbarer. Könntest du noch die Länge herausfinden? Ich will eigentlich die Batterie in den Linken Seitenkasten im Kofferraum platzieren und dann auch auf der linken Seite nach vorn in den Motorraum. Rechte Seite dann den Catchtank und evtl. die Benzinpumpen, die aber eher unters Auto, da wirds aber eng, bei 2 Pumpen und Filter plus Y Adapter.Sonst sehr schönes Fahrzeug was du da bastelst, musst aufpassen, dass der hinten nicht zu leicht wird oder? Wie liegt er denn, fährt er sich?
