EFH-brauche Eure Hilfe (Technik und Reparaturen)
der Unterbrecher bzw Sicherung kann rechts von der Lenksäule sitzen, im Bereich des Knie vom Fahrer.
Alternativ auch unter dem Radio; hat die Größe vom Überblendregler, schwarze unscheinbare Kappe
aber mit rotem Rand der sichtbar wird, wenn er auslöst.
Wann welche Kabel verbaut wurde habe ich keine Ahnung, das wissen die Kollegen hier sicher besser.
Es emfiehlt sich ein einfaches Multimeter für 5 Euro vom Flohmarkt.
Das reicht um was durchzupiepsen oder mal 12 Volt messen.
