Hinterachse (Allgemein)
Also ich würde, da ich diese Geräusche auch gerade hatte, auf Tonnenlager tippen. Habe sie samt Mittellager gerade gewechselt und alle mahlenden Geräusche waren weg. Bei mir waren sie so kaputt, dass die HInterachse schon an der Karosserie schrabte. Beim Ausbau kam mir der mittelmetallstift des Tonnenlagers alleine entgegen....die Gummiereste blieben drin. Also schlug teilweise wohl Achse auch Karosse....und schrabte hin und her....
Wenn es das nicht ist, könnten es auch sein, dass die hinteren Reifen an den Radläufen schleifen oder es sind die Radlager.
Alles recht einfach zu sehen und zu testen-
Gruß Heiko
