524 td unruhiger Leerlauf (schüttelt sich)
524td-slut, Sunday, 13.04.2014, 11:08 (vor 4601 Tagen) @ Glinzo
ich hatte dieses Schütteln bei meinem letzten BMW auch. Bei mir lag es definitiv an der Einspritzpumpe. Habe diese nach ca 300km Laufleistung zum Boschdienst gebracht um sie zu untersuchen. Die haben die auseinander gebaut, neu abgedichtet und neu eingestellt. Auch haben sie die 6 Ausgänge, wo die Einspritzleitungen dranhängen erneuert. Der Spaß hat mich 400 Euro gekostet und seitdem war das Ruckeln weg. An den Einspritzdüsen hat es nicht gelegen. Diese hatte ich auch ausgebaut und abgedrückt....teileweise gegen andere ausgetauscht. Hat alles nichts geholfen. Die Ventile waren es auch nicht.
Ansonsten sind meine Erfahrungen, nach mitleirweile ca 8 Jahren 524td. dass das Ruckeln im Stand, eventuell auch leichtes aufschauckel im Teillastbetrieb im 3ten Gang zu 90 Prozent von Luft im System verursacht wird. Erster Ansatz wäre, durchsichtige Schläuche sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf zu verbauen. Dann kann man schonmal in etwa eingrenzen, wo das Leck ist. Manchmal ist (auch in der ESP) was undicht, obwohl kein Diesel irgendwo raus leckt.
ist es sogar so schlimm, dass die Leistung bei Vollgasbeschleunigung im 2ten und 3ten Gang kurz rapide zurückgeht, saugt er irgendwo soviel Luft an, dass zu wenig Diesel zur Verfügung steht. (Hatte ich auch schon....das war dann eine durchgerostete Dieselzuleitung in der Höhe des Tonnenlagers. Dort war dann auch schon Feuchtigkeit zu sehen. )
Mein neuer Diesel, welchen ich seit 3 Wochen habe, hat auch im Stand geruckelt wie sau. Nachdem ich, wie schon gepostet, die Leckstelle unten am Dieselfilter beseitigt habe, ist das Ruckel komplett weg. Es sind auch keine Luftblasen mehr im Vorlauf zur Esp zu erkennen. Leider springt er schlecht an, was wiederum auf ein weiteres Leck in der ESP deuten könnte. Diese läuft immer über nacht Leer. Ich stehe leider zu hause auch immer an einem kleinem Berg. Fahre ich rückwärts rauf, ist es fast weg. Da kein Diesel irgendwo raus leckt, habe ich den Wellendichtring der ESP in Verdacht. So habe ich es zumindest öfters im Internet gelesen, von meiner Logik her könnte es auch sein, und mein Boschdienst meinte auch, dass dies eine Möglichkeit wäre.
Das alles sind nur meine Erfahrungen....Nichts nervt mich mehr als das Ruckeln meines Diesels....
Und wenn jemand aus der Nähe von Flensburg kommt, darf er auch gerne vorbei kommen. Mit 2 Augen und 2 Erfahrungesschätzen ist das Ruckeln leichter zu beheben als alleine
Gruß Heiko
