M5 Frontspoiler (Allgemein)
HolzwurmHH, Hamburg, Sunday, 13.04.2014, 18:42 (vor 4594 Tagen)
Grüsst euch,
ich habe nun endlich meinen M5 Frontspoiler in Händen und muss feststellen, dass dieser nicht über die Beüftungsöffnungen für den Ölkühler verfügt.
Und das obwohl ich explizit den Frontspoiler vom M5 geordert habe und nicht den Nachrüstsatz!
Weiß einer von euch, ob es sich überhaupt um ein Originalteil handelt und was es mit den fehlenden Öffnungen auf sich hat? Bzw. ob man diese Öffnungen fachgerecht nachholen kann, man beachte, dass das Teil knapp 450Euro gekostet hat, daher verbitte ich mir den Einsatz einer Stichsäge oder der Gleichen ;)
Die Antwort des Lieferers bleibt noch aus, habe bei Leebermann bestellt und war bis dato immer zufrieden mit der gelieferten Ware.
Mit freundlichen Grüssen
Björn
M5 Frontspoiler
M54B30, NRW, Sunday, 13.04.2014, 19:32 (vor 4594 Tagen) @ HolzwurmHH
Grüsst euch,
Björn
Hey Björn,
die Variante mit dem Ölkühler ist schon lange nicht mehr lieferbar. Es gibt nur noch die ohne dem Ölkühler-Ausschnitt und die ist nur den nicht M5-Modellen vorbehalten gewesen.
Welche Teilenummer ist denn bei Leebermann angegeben worden?
Gruß, Lars
Einmal E28, immer E28
M5 Frontspoiler
HolzwurmHH, Hamburg, Sunday, 13.04.2014, 19:44 (vor 4594 Tagen) @ M54B30
Moin Lars,
bei Leebermann ist als Artikelnummer 51711935114 angegeben.
Die selbe ist bei BMW angegeben und bezieht sich bei beiden auf den M5.
Aus technischer Sicht, wird es meinen 520 nicht weiter stören, dass der Frontspoiler über keine Lüftungsschlitze für den nicht vorhandenen Ölkühler verfügt :-D
Aber aus optischer Sicht, ist es eine mittelschwere Katastrophe...
Björn
M5 Frontspoiler
M54B30, NRW, Sunday, 13.04.2014, 21:07 (vor 4594 Tagen) @ HolzwurmHH
Wundert mich, dass der mit dem Ölkühlerausschnitt bei Leebmann noch angeboten wird. Der ist schon seit bestimmt 2-3 Jahren bei BMW entfallen. Ich habe auch den Frontspoiler ohne Ölkühlerausschnitt bei BMW gekauft und bis jetzt hat es mich weniger gestört, dass er kein Ölkühlerausschnitt hat. :-)
Gruß nach Hamburg
Einfach ausschneiden...
Ölbrenner, Tuesday, 15.04.2014, 23:53 (vor 4592 Tagen) @ HolzwurmHH
Ist leider so. hab ich bei meinem nagelneuen von BMW auch gemacht, beim 535i dank Ölkühler leider notwendig und es sieht auch blöd aus, wenn die zu sind.
Gruß, Marius
HolzwurmHH, Hamburg, Wednesday, 16.04.2014, 18:36 (vor 4591 Tagen) @ Ölbrenner
Was anderes wird mir wohl auch nicht übrig bleiben...
Daher die Frage, wie hast du es angestellt?
Ob du mir zufällig ein Foto zu kommen lassen könntest, auf der die tatsächliche Lage der Belüftungsöffnungen zu sehen ist?
Eine Säge kann ich wohl grade so bedienen, aber Plastik habe ich bisher noch nicht bearbeitet und zu abenteuerlich sollte das Endprodukt auch nicht aussehen. Zudem ein ordentliches Foto der Lüftungsöffnungen im Inet nicht zu finden ist.
Mit freundlichen Grüssen aus Hamburg
Björn
woife, Wednesday, 16.04.2014, 23:33 (vor 4591 Tagen) @ HolzwurmHH
Wenn du einfach deine Frontschürze mal von der Rückseite ansiehst müßte es selbsterklärend sein wo die Öffnungen hin müssen. Oder stell mal ein Foto von der Rückseite ein wenn du wirklich nicht weiter kommst. Wenn sich nichts geändert hat ist alles vorgestanzt.
grüße
woife
HolzwurmHH, Hamburg, Thursday, 17.04.2014, 09:16 (vor 4590 Tagen) @ woife
Moin woife,
habe mir die Rückseite nochmal genauer angesehen und siehe da, du hast recht ;)
Die Position der Belüftungslöcher ist an der Rückseite klar ersichtlich.
Björn
M5 Frontspoiler
maqusta, Stutensee, Thursday, 17.04.2014, 19:35 (vor 4590 Tagen) @ marco916
ich habe mir den M5 Spoiler auch neu gegönnt, leider waren die Abdeckungen nicht dabei. die musste ich mir dazu bestellen.
LG Lars
M5 Frontspoiler
HolzwurmHH, Hamburg, Thursday, 17.04.2014, 22:45 (vor 4590 Tagen) @ marco916
Grüss dich Marco,
die beiden Abdeckungen waren nicht dabei, wie Lars bereits geschrieben hat, muss man sich diese zusätzlich besorgen.
Bilder im eingebauten Zustand kann ich momentan nicht posten, da der Hobel noch lackiert wird und ich mir bisher nicht die Mühe gemacht habe, die Lippe zu montieren.
Björn
M5 Frontspoiler
marco916, Friday, 18.04.2014, 11:48 (vor 4589 Tagen) @ HolzwurmHH
danke euch 2 für die Info.
Wieviel Schrauben (No 3-6) müssen mit dazu bestellt werden?
Gruß Marco
M5 Frontspoiler
maqusta, Stutensee, Friday, 18.04.2014, 12:28 (vor 4589 Tagen) @ marco916
Hallo Marco,
leider weiss ich es nicht aus dem Kopf. Ich schaue mal morgen nach, wenn ich in meiner Schrauberhalle bin, da steht meine Karosserie grad auf der Bühne.
Leider ist die Nr. 6 entfallen, da musst du die hier bestellen
(TeileNr.51 71 1 933 719),
sind baugleich, einer der vielen ETK Fehler!!
LG Lars
M5 Frontspoiler
pillepalle, Friday, 24.02.2017, 09:14 (vor 3546 Tagen) @ HolzwurmHH
nachdem das thema bei mir auch grad aktuell ist, würde mich nun interessieren, wie ihr die öffnung nachgearbeitet habt?
meine schlimmster albtraum wäre, wenn ich am schluss schiefe und ausgefranzte schnitte hätte...
als werkzeug kam mir bis jetzt multimaster, flex, säbelsäge/stichsäge oder cuttermesser in sinn...
evtl auch mit aufmaß ausschneiden und dann fein auf maß nacharbeiten...
grüße tobi
