2-Geber Motronic, wo welchen Geber anschließen (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 13.04.2014, 20:42 (vor 4551 Tagen)
um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen: Die 2-Geber Motronic hat ja die beiden identischen Sensoren am Getriebe dran. Geht der untere der beiden Sensoren an den in Fahrtrichtung gesehen vordere Steckplatz am Block, oder an den hinteren Steckplatz?
Gruß & danke
Ralf518, Sunday, 13.04.2014, 20:52 (vor 4551 Tagen) @ kiefer
normalerweise ist einer der beiden Stecker und eine der beiden Buchsen ab Werk
mit einem Ring (Kabelbinder) oder farblich markiert. Die beiden markierten
gehoeren zusammen.
Viele Gruesse
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 13.04.2014, 21:08 (vor 4551 Tagen) @ Ralf518
Jein... Wenn man aber beide getauscht hat... ;-) ... am Getriebe ist keine Kennung, ob der obere oder der untere Sensor an den vorderen oder an den hinteren Steckplatz kommt.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 14.04.2014, 11:26 (vor 4550 Tagen) @ kiefer
Hi
okee :-(, habe in einem Ami Forum Bilder gefunden, und auch noch auf motor-talk... siehe hier:
Hab die beiden glaube ich vertauscht, auf dem verlinkten Bild sieht es so aus, als ob der unterste Sensor an den hinteren Steckplatz geht, und der obere an den vorderen. Im ami-Forum sah es genauso aus. Naja, am Mittwoch geh ich vermutl nochmal dran.
Stefan, Monday, 14.04.2014, 12:33 (vor 4550 Tagen) @ kiefer
Genau,
einfach tauschen und probieren, so viele Möglichkeiten gibts da ja nicht!
