Neue Frontscheinwerfer undicht ??? (Technik und Reparaturen)
Muss nicht unbedingt defekt sein.
Evt ist es nur Kondenswasser durch starke Temperaturschwankungen. Je nachdem wann und wie man den Scheinwerfer halt eingebaut hat. Am besten nochmal rausnehmen, mit Öffnung nach oben auf die Heizung (Birne vorher raus) und ne Nacht trocknen lassen. Danach die Birne und den weißgelben Deckel wieder drauf und erst dann wieder einbauen. Somit schließt man eventuelles Eindringen von Luftfeuchtigkeit beim Einbau aus.
Also probier es erstmal aus. Wenn das nichts hilft, reklamieren.
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
