weiter geht's mit dem eta, Fragen zur Motronic (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 28.04.2014, 15:59 (vor 4536 Tagen)
habe ja kürzlich schon die ganze Geschichte zum Ausgehen bei Volllast hier zum besten gegeben...
Die beiden Sensoren am Getriebe habe ich nun in den richtigen Steckplatz gesteckt, Auto sprang dann wieder an. Eine ausgedehnte Probefahrt, ob es nun daran gelegen hat mit dem Ausgehen bei Volllast, konnte ich zeit- und wetterbedingt jedoch noch nicht machen.
Habe noch ein paar abschließende Fragen, bevor ich am Freitag weitermache:
- die beiden ausgebauten Motronicsensoren hatten einen Wert am Multimeter von ca 1100 Ohm , also nicht wirklich den Sollwert von 900 Ohm +/- 10%. Ist ein BilligMultimeter, wer weiss also, ob diese Werte wirklich genau sind, zumindest waren sie beide schonmal vergleichbar.
- Frage: Kann ein Drosselklappenschalter (also dieser "Poti" unten an der Drosselklappe") auch solch ein Ausgehen bei Volllast und dann einer Warteperiode von 20 Minuten verursachen, bis das Auto wieder läuft? Hab den Schalter mal ausgebaut vor ein paar Tagen, dieser sah noch genauso ölfrei aus, wie ich ihn vor 6 oder 7 Jahren gereinigt hatte (damals stand er voll mit Öl). Habe ihn auch wieder korrekt eingebaut, klacken bei Leerlaufstellung. Im Inneren war auch nichts abgebrochen, und die beiden Kontakte für Vollgas waren auch leichtgängig und beim Verstellen der Welle schließen die beiden. Besteht allerdings die Möglichkeit, dass diese beim Schließen für irgendeine Überlast sorgen?
- Welcher der Sensoren am Thermostatgehäuse gibt der Motronic Werte, und welche Werte sind das? Einspritzmenge abhängig von der Kühlwassertemperatur?
- Mir ist nochwas aufgefallen: Ich bin mit dem Auto nur mal kurz gefahren nachdem ich die beiden Getriebesensoren wieder korrekt angesteckt hatte, ca. 15 Minuten. Jedoch hatte es geregnet und ich hatte keinen Bock, dass er mir ausgeht und ich kilometerweit heimlaufen muss... daher kein Vollgas gegeben. Steht man nun im Leerlauf für ein paar Minuten irgendwo rum, geht ja die Verbrauchsanzeige auf max. Mir ist (zum ersten mal) aufgefallen, dass die Nadel dann sporadisch kurz in Richtung null wanderte (bis ca 5 Liter), und dann wieder auf max ging (wie gesagt im Leerlauf, ohne Gas zu geben). Auf was deutet das hin?
Gruß & danke
Stefan
esgey, Monday, 28.04.2014, 18:29 (vor 4536 Tagen) @ kiefer
Das ist soweit akzeptabel. Also nicht ursächlich für Dein Problem. Wirklich exakten Aufschluß kann da eh nur ein Oszilloskop bringen. ;-)
Ganz klar nein. Das ist auch nur ein reiner Schalter, kein Poti. Wenn ich mich recht entsinne, wird nur bei Leerlauf auf Pin und bei Volllast auf Pin3 geschalten vom Pin2 aus. Teillast ist dann einfach ein offener Schalter.
Würde der das Problem verursachen, dürfte die Warteperiode nach meinem Dafürhalten nicht eintreten. Aber miß ihn mal durch, nach obiger Beschreibung!
Beim Eta hat's einmal den 45° Schalter und einmal den blauen Temperaturfühler für die DME. Der braune einpolige Tempsensor ist für's Cockpit. Die Werte musst Du mal googeln!
Hmmm....aus den Erfahrungen der letzten Jahre würde ich Dir jetzt raten einfach mal das DME-Relais pauschal zu erneuern! ;-)
Gruß & danke
Stefan
Gruß Heiko
esgey, Tuesday, 29.04.2014, 22:10 (vor 4534 Tagen) @ esgey
Sodele, da mein Eta auch manchmal außerplanmäßig ausging (und dann 10min nicht starten will) habe ich ihn heute mal einfach vor der Garage laufen lassen. Nach 10 Min. ging er aus... Startversuch Nr.1 erfolglos ... Benzinpumpenrelais gebrückt ... Startversuch Nr.2 -> löppt! Dann Relais erneuert und eine Stunde laufen gelassen und mich auch volllaufen lassen. :-D
Also, es kann ziemlich einfach sein! ;-)
Die Geber halte ich immer noch für unwahrscheinlich, das würde sich m.E. bei höherer Drehzahl äußern. Außerdem sind die Werte immer noch akzeptabel. Wenn die durch wären, sähen auch die Werte ganz anders aus. Andere Größenordnung. ;-)
-just my 2 cents
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 30.04.2014, 08:59 (vor 4534 Tagen) @ esgey
Hi
danke für die Rückinfo.
Ja nee, meine Kiste steigt ja immer bei Drehzahlen über 3000rpm aus, wenn ich mal ne Zeit lang "Feuer" gegeben habe (was beim eta ja relativ ist ;-) ). Im Stand laufen lassen ist kein Problem.
Bitte um Rückinfo, welches der Relais das für die Benzinversorgung ist, bzw welches das DME Relais ist.
Hier mal ein via google gefundenes Bild eines vergleichbaren Sicherungskastens wie in meinem 122 PS eta (der rote Kreis stammt nicht von mir, sondern war schon auf dem Bild drauf), jedoch habe ich keine Abdeckungen auf den Relais neben dem Kasten:
Danke an den Inhaber der Seite "will-privat.de", wo dieses Bild gehostet ist.
Entweder heut abend oder am Fr.nachmittag geh ich nochmals dran und kann dann weiter berichten.
Stefan
Dann ist es der Geber...
esgey, Wednesday, 30.04.2014, 18:09 (vor 4534 Tagen) @ kiefer
...siehe Antwort von M.S.! ;-)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 28.04.2014, 18:59 (vor 4536 Tagen) @ kiefer
Wenn das wirklich 1100 Ohm sind, dann hat's der Geber hinter sich. Sorry, so schlecht messen diese Multimeter nicht. Die Toleranz von +10% ist nicht umsonst hingeschrieben...
Du siehst doch, dass er Aussetzer sogar im Leerlauf hat.
Diese Abweichung nach oben ist Korrosion in der Spule.
