was zum Donner ist das... (Allgemein)
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 30.04.2014, 14:00 (vor 4534 Tagen)
für ein Teil hier in meinem Amaturenkombi ? Bevor ich gleich gesteinigt werde warum die Kabel abgeschnitten sind,das ist ein Kombi das ich als Reserve habe,und mein anderes hat das eben nicht
Der schwarze Stecker am linken Bildrand ist mit dem schwarz/Grauen Kabel auch damit verbunden
RainerHH, Wednesday, 30.04.2014, 14:09 (vor 4533 Tagen) @ fritz H5S
War wohl mal in einem Automatik-Fahrzeug, die Kombi, Du :-)
erich, Wednesday, 30.04.2014, 14:31 (vor 4533 Tagen) @ RainerHH
Würde auch sagen, dass die Lämpchen die Anzeige des Gangwahlhebels der Automatik und das einzelne Lämpchen die Vorglühanzeige vom Diesel ist.
Grüsse
na klar...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 30.04.2014, 14:33 (vor 4533 Tagen) @ erich
wo hatte ich mein Hirn :-D ,das wird es wohl sein ;-)
na klar...
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.04.2014, 16:18 (vor 4533 Tagen) @ fritz H5S
Fritz, wenn davon alle Glühdrähte noch IO sind und du es nicht brauchst, hätte ich Interesse...
Sag mal, was du dafür haben willst.
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
Micha-e28, Berlin, Wednesday, 30.04.2014, 18:39 (vor 4533 Tagen) @ erich
Das kleine Lämpchen links sollte ABS sein. Der Teile in der Mitte ist definiv die Automatikanzeige.
Viele Grüße, Micha
na klar...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 30.04.2014, 19:48 (vor 4533 Tagen) @ Martin281082
Wenn Du diese Automatikanzeige repariert haben willst, mach ich das für kleines Geld.
(das Porto übersteigt hier die Kosten von den Birnchen)
na klar...
Torsten, Thursday, 01.05.2014, 08:48 (vor 4533 Tagen) @ Andreas Schneider
Ich hätte Interesse, das repariert zu kriegen, bei mir ist ausgerechnet die Anzeige für "D" defekt...
Außerdem funktioniert bei mir die Service-Intervall Anzeige nicht, sonst alles ok...
na klar...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 01.05.2014, 17:24 (vor 4532 Tagen) @ Torsten
wenn die SI nicht mehr geht, sollte man sich die Platine unbedingt ansehen.
Bei Baujahr vor 86 sind meist die NC-Akkus drin, die laufen gerne aus und zerstören die Platine.
Wenn nur die Akkus zu tauschen sind, ist das ein einfacher Fall.
Bei Bedarf: schreib mich direkt an (Briefsymbol neben dem Namen), dann bekommst Du weitere Infos.
