Hossa... (Allgemein)
Stefan, Wednesday, 30.04.2014, 23:31 (vor 4533 Tagen) @ Martin281082
Ja du hast ne stinknormale DME in deinem Eta. Wie der Ralf schon schrieb. Es gibt keine Steuerrelais neben dem Steuergeraet....
Also nicht verrueckt machen lassen, ist wirklich trivial.
Das Relais der Lambdaregelung kannst du testen indem du einfach mal die Lambdasonde abziehst und mit nem Voltmeter zwischen den zwei weissen Kabel misst, muesste Batteriespannung anliegen bei Zuendung.
Wenn dein Eta laeuft und nicht ausgeht, dann kannst du davon ausgehen, dass das DME Relais auch in Ordnung ist ;-)
Stefan
