Lenkungsspiel (Allgemein)
Manuel, Monday, 20.08.2001, 13:50 (vor 9122 Tagen)
frage an alle. Fahre einen 525i E28 Bj.86 ca. 180 000 km.
Habe folgendes Problem mit meiner Lenkung. In der Mittellage habe ich zuviel Lenkungsspiel. Ich habe gehört das mann dies auch einstellen kann. Hat einer von euch so etwas schon mal gemacht. Mich stört das der Wagen durch das Spiel in der Lenkung nicht mehr so präzise jeder Lenkradbewegung folgt. Ein neues Lenkgetriebe kostet 2500 DM ca. Gibt es eigentlich Werkstätten die so etwas
Generalüberholen. Im vorraus vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Manuel
Re: Lenkungsspiel
alex, Monday, 20.08.2001, 17:55 (vor 9122 Tagen) @ Manuel
Als Antwort auf: Lenkungsspiel von Manuel am 20. August 2001 13:50:16:
das Lenkungspiel kann nach gestellt werden.
Dazu ist auf dem Lenkgetriebe eine Einstellschraube mit einer Kontermutter angebracht.Normalerweise ist dies aber Werkstatt-Arbeit.Man benötigt für die korrekte Einstellung einen Reibwertmesser.
Wenn Du aber ein wenig Schrauber Erfahrung hast,kannst Du es selbst probieren.
Kontermutter lösen,und anschließend Einstellschraube nach rechts drehen.(Ausgangs-Position merken,und dann immer ein wenig zu drehen)
Nach jeder Einstellung kurz das Spiel testen.Wenn Du zu weit zu drehst,dann hakt die Lenkung,dann muß die Schraube wieder so weit aufgedreht werden,bis die Lenkung wieder sauber läuft.
Eigentlich ganz einfach,aber wie gesagt,wenn Du keine Erfahrung hast,dann lass es lieber in einer Werkstatt machen.Nicht das nachher noch etwas passiert :-))
P.S: Es muss auch nicht unbedingt das Lenkgetriebe sein.Es können auch andere Teile,wie Spurstangen-Gelenke oder Umlenkhebel ausgeschlagen sein.
Wenn aber denoch das Lenkgetriebe fällig wird,biete ich Dir gerne eines an.
alex
Re: Lenkungsspiel
chris, Friday, 24.08.2001, 19:19 (vor 9118 Tagen) @ Manuel
Gruß Manuel
denke eher das dein Problem mit Lenkführungshebel und Spurstange zu tun hat,
war bei meinem eta auch (250000 km) habs getauscht ca 250 DM (mit Neiteilen kommst du hier weiter als mit gebrauchten) und es war corbei,
Achtung beim Schrauben am Lenkgetriebe bei zu Strenger Einstellung Verschleißt das Teil wahnsinnig schnell!!!
gruß
chris
