Keine Zündfunke am M30 (Allgemein)
Problem gelöst, Motor schnurrt :)
hab die zwei Stecker die von der Getriebeglocke kommen vertauscht zusammengesteckt.
Einfache Lösung, große Wirkung.
Ist dann auch sofort angesprungen.
Nur das auf den Fächer gelangte Öl hat mir einen Schrecken eingejagt. Blauer Rauch
Aber er läuft noch etwas unrund im Leerlauf, aber das hat er vorher auch schon gemacht.
Ich denke das ist jetzt halt, weil der Motor noch so jungfräulich ist.
Dazu kommt ja noch die 284° Nocke und das der Kat zwar noch im Abgasstrang drin hängt, aber das dazugehörige Steuergerät noch nicht zwischengeschaltet ist.
Sobald ich etwas aufs Gas geh und die Drehzahl erhöh, läuft er recht geschmeidig. Aber etwas rau war der M30 ja schon immer.
Danke an alle für die Tipps.
Schöne Grüße
Tobias
![[image]](http://www.abload.de/img/signaturiyx51.jpg)
