Radlager ?! (Technik und Reparaturen)
Thomas320, Friday, 09.05.2014, 10:54 (vor 4566 Tagen) @ NBH
Evtl. hängt auch ein Bremsklotz im Sattel fest? Nehm den Sattel doch mal ab und dreh das Rad, denke das Geräusch ist dann weg. Ggf. ist auch der Kolben im Bremssattel schwergängig, so dass ein Klotz immer ein wenig an der Scheibe anliegt. Daher auch das pulsierende, wenn die Scheibe einen minimalen Seitenschlag hat.
Fühl mal nach einer Fahrt die Temperatur der Felge im Bereich der Radschrauben, wenn Du da einen Temperaturunterschied hast würde es auf einen hängenden Kolben o.ä. hindeuten.
