Felgen- und Reifenfrage 8x16 ET20 (Allgemein)
EDA (M), Tuesday, 13.05.2014, 21:30 (vor 4520 Tagen)
würde gerne auf meinen eta 8x16 ET20 Felgen draufmachen.
Fahrwerk ist Standard, und soll auch so bleiben.
Passen die Felgen mit dieser ET in die Radhäuser vorne und hinten?
Welche Reifengröße würdet ihr verwenden? (kein Niederquerschnitts-design!)
Ich würde nur ungern bördeln, und ziehen eher garnicht.
Danke schonmal!
520iPhilip, Berlin, Tuesday, 13.05.2014, 21:51 (vor 4520 Tagen) @ EDA (M)
Die Sache ist eher der Abstand zum Stoßdämpfer bin gerade selber am ausprobieren mit 7jx16 h2 und auch et20 und du solltest an einen Reifen Rechner denken wegen TÜV zur Eintragung sonst Must du den Tacho angleichen über 2% darfst du nicht gehen
Glinzo, Tuesday, 13.05.2014, 22:05 (vor 4520 Tagen) @ EDA (M)
Mit 205/55 R16 könnte das gerade so hinhauen. Bei Mischbereifung 205/55 VA und 225/50 HA wirds hinten schwierig.
Fahre 8x16 ET23 mit 5mm Spacer (also et 18) gerade so OK
slide, Wednesday, 14.05.2014, 05:55 (vor 4520 Tagen) @ EDA (M)
Hey.
Ich fahre auf oben genannter Felge 205/55-16er Uniroyal Rainsport 2.
Das Problem sind nich die Radhäuser, sondern der Abstand "Reifen vorne zu Federbein".
Könnte zu knapp werden mit ET20.
Hinten sollte es gehen, selbst mit Dr etwas breiteren 520i Achse (hab ich).
Und nun zum x- ten mal einen Beitrag von mir, der (ACHTUNG EIGENLOB) in einen "E-Twenty-Eight-Nice-To-Know" Bereich passen würde ;-)
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=260537
Wenn du noch fragen hast, meld dich!
EDA (M), Wednesday, 14.05.2014, 10:17 (vor 4520 Tagen) @ slide
Danke für die Antworten, und für den tollen Beitrag hinter dem link!
Hast du für vorne Spurplatten drin? Wie dick?
Bei der Bereifung dachte ich an VA 205/50 R16 und HA 225/50 R16. Bei der referenz von 195/70 R14 ergibt sich für die VA -2.74% und für HA +0.45%. Also alles im Rahmen der Toleranz. Denkst Du die 225er passen auch in den hinteren Radkasten?
Vermutlich hat mein eta (8/86) die schmale M30 Achse drin, jedenfalls wenn es nach diesem thread hier geht:
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=251557
Benötige ich dann auch für hinten Spurplatten wegen der schmaleren Achse, bzw muss der Falz umgelegt werden wegen der 225er Reifen?
Grüße!
fünf28, Wednesday, 14.05.2014, 19:18 (vor 4519 Tagen) @ EDA (M)
bei mir muß mit 8x16 ET 24 und 225/50 R16 (Pirelli Cinturato P7) die Falz umgelegt werden.
fünf28
Aus Freude am Fahren
