Fahre 8x16 ET23 mit 5mm Spacer (also et 18) gerade so OK (Allgemein)
EDA (M), Wednesday, 14.05.2014, 10:17 (vor 4520 Tagen) @ slide
Danke für die Antworten, und für den tollen Beitrag hinter dem link!
Hast du für vorne Spurplatten drin? Wie dick?
Bei der Bereifung dachte ich an VA 205/50 R16 und HA 225/50 R16. Bei der referenz von 195/70 R14 ergibt sich für die VA -2.74% und für HA +0.45%. Also alles im Rahmen der Toleranz. Denkst Du die 225er passen auch in den hinteren Radkasten?
Vermutlich hat mein eta (8/86) die schmale M30 Achse drin, jedenfalls wenn es nach diesem thread hier geht:
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=251557
Benötige ich dann auch für hinten Spurplatten wegen der schmaleren Achse, bzw muss der Falz umgelegt werden wegen der 225er Reifen?
Grüße!
